nepumuk Gast
Andy86 Gast
Verfasst am: Mo 19 Jan 09 20:20:36 Titel: tach |
hatte bei meinem 75er ts genau das gleiche problem.. das problem liegt tatsächlich bei einem wackel vom kabel der benzinpumpe..
oben am handschuhfach die abdeckung abschrauben glaub 4 schrauben, es gibt nur ein einziges einzelnes kabel das dort mit einem kleinen stecker verbunden ist...wieso auch immer. einfach abklemmen und zusammen löten fertig..
jedoch habe ich gehört das es im motorraum hinter dem benzinpumpen relais noch einen stecker gibt der wackelt jedoch sollte dein problem damit behoben sein....viel glück und nerven
nepumuk Gast
Verfasst am: Fr 23 Jan 09 18:48:04 Titel: |
Danke für den "Lageplan"
Es waren jedoch definitiv die Stecker am Benzinpumpen-Relais im Motor-Raum.
Wenn er jetzt wieder zickt werde ich dann mal hinters Handschuhfach krabbeln...
