alfa.corse Gast
Verfasst am: Do 14 Apr 05 01:10:06 Titel: Wer hat Erfahrung mit Zender 8x16"? |
wer hat denn mit der Eintragung der Zender 5-Stern-Felge in der Grösse 8x16 H2 e25 Erfahrung und mit welche Möglichkeiten der unterschiedlichen Reifengrösse gibt es bei dieser Felge, ohne groß umbauen zu müssen?
Güsse an alle Alfa 75-Treiber
Conni Gast
Verfasst am: Do 14 Apr 05 20:27:22 Titel: |
N'Abend,
ich fahre die Felgen auf meinem America mit Reifen vorne im Format 205/45/16 und hinten 225/45/16. Das Fahrzeug ist vorne und hinten um 40mm tiefergelegt. Gebördelt oder umgebaut ist da nichts.
Das sieht dann so aus:
Conni
Gordovan Gast
Verfasst am: Fr 15 Apr 05 11:21:28 Titel: |
Conni hat Folgendes geschrieben: |
ich fahre die Felgen auf meinem America mit Reifen vorne im Format 205/45/16 und hinten 225/45/16. |
Sei dir bewußt, du rührst an alten Wunden!
Fast genau so sah mein zweiter Alfa aus, nachdem ich den ersten geschrottet hatte. Genau diese Felgen, in der genannten Größe, graue Farbe. Es war aber ein TS mit Klima und Schiebedach (LE?). Hab die Felgen mit guten Reifen damals für ~250 DM über ebay verkauft. Nachdem auch dieser Alfa geschrottet war
Conni Gast
alfa.corse Gast
Verfasst am: So 24 Apr 05 22:36:53 Titel: Zender in 8x16 |
Hallo Conni,
welche Zender-Felge hast Du denn, daß Du nichts umbauen musstest? Es gibt laut Zender ja zwei verschiedene Ausführungen:
8.473 mit ET25
8.468 mit ET17, beide natürlich in 8x16
Laut Zender ist die mit ET25 für Alfa 164 und selbst da muß vorne ein bischen und hinten doch ein bischen mehr umgebaut werden!
Und genau von dieser Felge habe ich jetzt zwei Sätze und bin doch ein wenig unsicher geworden, um nicht zu sagen enttäuscht, da die Dinger jetzt wohl nicht passen. Die Teile sehen in 16 Zoll schon nicht schlecht aus auf Deinem 75er!!
Auf dem einen Satz sind 205/50R 16 drauf und ich werde sie trotzdem mal montieren und ein paar Belastungsfahrten machen. Mal sehen, was passiert!!!
Fährst Du eigentlich mit Distanzscheiben? Wenn ja, mit wieviel mm?
Ich habe gerade mal wieder meine Sommerbereifung in Form von Ronal A1 draufgemacht. Hinten habe ich 225/50R15 drauf und es mal mit 5 mm versucht. Bisher keine Probleme. Daher werde ich es mal mit10 mm oder mehr versuchen. Mal sehen, wann es anfängt zu rauchen. Vorne fahre ich 205/55R15, doch da schleift das Rad schon mit 5 mm. Oder ich müsste mal wieder die Säge auspacken! Was machst Du in dieser Richtung?
Übrigens, der freundliche Herr von Zender hat mir gesagt, daß es von der 15"-Felge auch zwei verschiedene Ausführungen mit jeweils ET25 (hierfür gibt es ein Teilegutachten für den Alfa 75) gab. Einmal die normale Sternfelge mit geradem Stern und ein weiteres mal mit nach innen, also konisch zulaufendem Stern, was den gleichen optischen Effekt wie bei Deiner 16"-Felge hat.
Weißt Du darüber etwas?
Mit alfistischen Grüssen an alle 75-Treiber!
