Unterschied Alfetta 2 Liter Motor
BeitragVerfasst am: Do 28 Mai 09 10:49:10    Titel: Unterschied Alfetta 2 Liter Motor
Konnte noch einen alten 2 Liter Injection Motor für meine Alfetta auftreiben und werde ihn öffnen.
Nun meine Frage:
In meinem herrlichen Buch (Reparaturanleitung bzw. Jetzt helfe ich mir Selbst) stehen die Daten für eine Motorrevision.
Ja ich weis die Kolben bei den Injection-Motoren waren anders (höhere Verdichtung).Waren die anderen Daten dann aber bei allen 2 Liter Motoren gleich??
Danke für die Hinweise
Werkstatthandbuch.pdf
Download
 Dateiname:  Werkstatthandbuch.pdf
 Dateigröße:  488.63 KB
 Heruntergeladen:  1649 mal
BeitragVerfasst am: Fr 29 Mai 09 19:32:57    Titel:
Es müßten alle 2000er Vergasermotore gleich sein. Abgesehen von Nockenwellen, Vergasern, Zündung, Luftfiltern etc. Es wurde mal die Seite des Ölmeßstabes gewechselt, die Blöcke&Köpfe wurden verrippter. Die letzten Alfetten hatten Gasseil, was andere Ansaugbrücke ergab.
Aber prinzipiell müßten KW, Kolben, Pleuel, Ventile, Schwung etc unverändert geblieben sein.
Bei der Einspritzer hingegen hatte sich einiges geändert, meines Wissens kann man da nicht Block und Kopf gg. Vergaserteile tauschen. Aber die Revisionsdaten wie Anzugsdrehmomente etc sind sicher ident.
Es gibt aber einiges an Werkstattmaterial über den Alfa 90 2,0 inj., welcher ident ist mit der Alfetta. Ich habe div diesbezügliches Material gesehen aber nicht im Bestand.
Naja, hilfreich wars nicht fürchte ich...
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Di 02 Jun 09 17:19:05    Titel:
Soweit ich weis sind die Anzugsmomente gleich der Unterschied ist lediglich die anderen Kolben und die Einlassventile sind anders. Wenn du ein Buch vom 90 er brauchst schick mir ne PN.
Wolfgang
