Ing. Milano Gast
Verfasst am: Sa 10 Okt 09 05:59:02 Titel: Rückwärtsgang macht Geräusche und springt raus |
beim Rückwärtsfahren macht es starke mahlende Geräusche und der Gang springt heraus, wenn man den Schalthebel nicht permanent in der Rückwärtsstellung festhält.
Weiß jemand Rat?
Grazie mille.
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Sa 10 Okt 09 11:07:22 Titel: |
hallo ,
wenn du den schalthebel festhälst verschleißt die schaltgabel noch schneller,vermutlich wird dein getriebe sehr viel axial spiel haben daher auch die malenden geräusche.
Anmeldedatum: 05.01.2012 Beiträge: 139 Wohnort: Milano Land:
Verfasst am: Sa 07 Jan 12 19:49:27 Titel: |
Salve, die drei Schrauben(SW13) des Schalthebels unter dem Wagen neben der Propellerwelle loesen und die ganze Einheit in Deinem Falle wenige mm nach vorne(Richtung Motor) versetzen und schrauben wieder anziehen, jedoch achtung wenn der erste/dritte Gang nicht mehr will hast Du uebertrieben...das ist wie Suppe wuerzen..mit der richtigen Position schalten sich die meisten Getriebe wie am ersten Tag (..jedoch der erste Gang wollte schon im Katalog ueber den zweiten eingelegt werden...) siehe auch Bild von Olivero "mittig" der Kardanwellen Ueberholhung. salut
Ing. Milano Gast
Verfasst am: So 08 Jan 12 14:19:20 Titel: |
Vielen Dank für die Info. Allerdings hat sich die Sache zwischenzeitlich erledigt.
reiner164TS Gast
Verfasst am: So 08 Jan 12 14:20:30 Titel: |
Inwiefern?
Ing. Milano Gast
Verfasst am: So 08 Jan 12 14:26:08 Titel: |
Das Fahrzeug, um das es da ging, steht jetzt zum Verkauf.
reiner164TS Gast
Verfasst am: So 08 Jan 12 15:41:23 Titel: |
Aha - es hätte ja auch sein können, daß es alfatypisch wieder verschwunden ist
