Gänge gehen nicht rein GTV 6
Antonello
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 19:14:00    Titel: Gänge gehen nicht rein GTV 6
Wollte mal fragen,
was kann es sein, wenn die Gänge bei laufendem Motor nicht rein gehen.
Bei stehendem Motor gehen die rein. ( Zahnräder dass ist klar...)
Da mein Kupplungsgeberzylinder hinten Öl verliert ....wechsel ich diesen aus.
Und den anderen Kupplungsnehmerzylinder gleich dazu....
Denke so mit ist es erledigt .....
Was meint ihr?
Getriebe schaden wäre häftig!
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 19:43:44    Titel:
Ich hab das gleiche. Kupplungsweg hatte sich am GTV6 langsam aber sicher immer weiter verkürzt und die Kupplung kam nicht mehr typisch spät, sondern immer weiter am Boden. Zum Schluss trennte die Kupplung dann beinahe kaum noch und die Gänge gingen nicht mehr rein. Da es erst beim Rückwärtseinparken ins Winterquartier richtig arg wurde, habe ich bislang noch nicht nachgesehen, woran es liegt.
Ich gehe entweder von was Hydraulischem aus; merkwürdigerweise fehlt jedoch keinerlei Bremsflüssigkeit, was ich bei einer Leckage eigentlich vermuten würde. Andererseits könnte es auch was Mechanisches sein. Sitzt das Kupplungspedal nicht auf einer Welle und kann sich verdrehen? Habe sowas flüchtig gelesen, mich aber, wie gesagt, noch nicht weiter damit befasst!
Donzi
BeitragVerfasst am: Fr 23 Okt 09 19:51:13    Titel:
Ausrücklager oder fehlender Hydraulikdruck wg. dem Leck
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 20:39:57    Titel:
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=2722
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 21:22:47    Titel:
Das mit der Welle kenne ich als ein 105/115er Problem, beim 116/162 habe ich davon noch nichts gehört. Aber ja grundsätzlich, kann das hier auch auftreten bzw. eine Fehlerquelle sein. Ich hatte das mal am Spider, grrrrrr. Doof dabei: das Pedal schert nicht mit einem mal ab, sondern es verwindet sich erstmal langsam... hat einige Zeit gedauert, bis es dann schließlich hinten war & blieb.... da tippt man erst mal auf alle anderen Verdächtigen...
Aber in Deinem Fall: wechsel mal den Geberzylinder, dann wirds wohl wieder...
Antonello
BeitragVerfasst am: Sa 05 Dez 09 22:23:01    Titel:
Danke werde es mal versuchen in nächster Zeit.
alfi-tr7
BeitragVerfasst am: So 06 Dez 09 14:40:11    Titel:
Könnte auch ein verbogener Ausrückhebel sein ( hatte ich mal bei einer Alfetta)
Jörg
