Donzi Gast
Verfasst am: Mo 01 März 10 13:18:14 Titel: Öldruckgeber |
Tach zusammen,
könnt Ihr mir einen Tip geben, wo beim GTV/V6 den Öldruckgeber zu Suchen ist.
Dirk
Geiwo011 war schon öfter hier
Anmeldedatum: 03.09.2006 Beiträge: 257 Wohnort: 61273 Wehrheim Land:
Verfasst am: Mo 01 März 10 13:24:28 Titel: |
Hinten direkt zwischen den Zylindern
MfG
Wolfgang
Donzi Gast
Verfasst am: Mo 01 März 10 13:45:36 Titel: |
Besten Dank ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif)
alfistidassenza Gast
Verfasst am: Sa 26 Nov 11 12:15:25 Titel: |
Ist es normal bei kaltem Motor, dass die Anzeige des öldruckes erst ein paar sek später auf maxi. steht??.
Verfasst am: Sa 26 Nov 11 17:01:16 Titel: |
Was meinst du mit ein paar Sekunden eine kurze Verzögerung ist eigentlich normal da der Motor ja erst Öldruck aufbauen muss
MfG
Wolfgang
Verfasst am: Sa 26 Nov 11 17:44:55 Titel: |
Ja er verzögert kurz!!.
Verfasst am: Sa 26 Nov 11 23:39:12 Titel: |
mir ist schon aufgefallen, dass der Öldruck je nach Ölfilter unterschiedlich schnell "kommt". Probier doch einfach mal nen anderen Filter.
Oder hast Du nen Ölkühler nachgerüstet?
Verfasst am: Sa 26 Nov 11 23:57:05 Titel: |
oelfilter ist meisten die ursache. kann aber sein das der motor zu schnell anspringt.
Verfasst am: So 27 Nov 11 08:41:45 Titel: |
Hmmm zu schnell anspringt, meiner springt sofort ohne zucken gleich an. Könnte das das problem sein, wen ja wo liegt das problem?!.
Verfasst am: So 27 Nov 11 10:22:35 Titel: |
ich weiss nicht wie es bei jetronic ist, aber bei TS dauert es 2-3 umdrehungen. da ist der oeldruck schon hoch. mein V6 motronic springt auch nicht gleich an. der oel druck baut sich aber langsam auf. von 0-5bar gleich und dann langsam von 5 bis fast 7bar. das dauert dan 3-4 sekunden
Verfasst am: So 27 Nov 11 10:47:34 Titel: |
Ich habe den Motor vor kurzem komplett revidieren lassen, neue Kolben und Buchsen usw., beim driten mal starten habe ich mir schon gedacht, der startet ja schnell.
Verfasst am: So 27 Nov 11 10:59:31 Titel: |
ich glaube dein problem ist der oelfilter.
Verfasst am: So 27 Nov 11 11:06:30 Titel: |
Beim Filter ist mir gleich aufgefallen das er kleiner ist, habe vor der revision einen grösseren gehabt.
Verfasst am: So 18 Dez 11 21:20:03 Titel: |
Hallo Zusammen
Habe mal gelesen, dass man den GTV6 Motor bei längerer standzeit, den Motor ohne zündkabel Starten soll und solange bis der öldruck kommt.Habe das mal versucht, aber an der öldruck anzeige hat sich nichts bewegt, normal oder ein problem ?!.
Verfasst am: So 18 Dez 11 21:33:53 Titel: |
starte es ganz normal. kann sein das der geber tot ist. hast aber auch ne lampe, wenn sie nicht leuchtet ist alles ok.
