Alfetta GT Fensterheberseillängenproblem
JVA
BeitragVerfasst am: Mo 22 Feb 10 23:12:49    Titel: Alfetta GT Fensterheberseillängenproblem
Hallo Forum
Mein Wiederaufbau kommt langsam aus dem Winterschlaf. Nachdem ich schon die Heckfenster samt Hebern wieder drin habe stellt sich mir leider erst bei den beiden vorderen Fensterhebern die Fragen:
"Waren die Seile eigentlich gleich lang und die beiden Wickler vorne wie hinten und links und rechts gleich?"
Ich habe da leider kleine Probleme beim Einbau der vorderen Heber.
So gebe ich die Frage mal weiter.
Gruß vom Niederrhein
Julian
BeitragVerfasst am: Di 23 Feb 10 08:38:27    Titel:
Meiner Erinnerung nach sind sie rechts und links nicht gleich, ich habe aber el. Heber eingebaut und die Kurbler in die Kiste geworfen. Bei den Limousinen weiß ich es sicher, da ist li/re und vo/hi alles ungleich, auch bei den Bertone Coupes ist es so.
Ist auch logisch, weil die Heber nicht symmetrisch sind und das Seil jeweils in die andere Richtung dann geht. Abgesehen davon wäre es sonst zu einfach gewesen, und das wollen wir ja nicht Wink
Schau mal genau ob sie nicht gekennzeichnet sind,
Dx=rechts
Sx = links
Falls wo eine ET-Nummer ist, kann ich Dir auch weiterhelfen
JVA
BeitragVerfasst am: Di 23 Feb 10 10:57:34    Titel:
...anschauen... das heißt ja: wieder ausbauen! -Dieses komische Poppnietengrab alias Fensterheber-
Danke für den Tipp mit dem Ersatzteilkatalog Wink
Dort wird anscheinend nur vorne und hinten unterschieden. Also gibt es doch nur eine andere Seillänge?!
Nach Sinistra und Destra hatte ich beim Einbau (Mitte Dezember geschaut, aber nichts gefunden -->also doch vorne und hinten verschienden, links und rechts gleich?
Es hilft nichts: hinten wieder alles zurückbauen und erstmal nur das Seil tauschen.
BeitragVerfasst am: Di 23 Feb 10 16:09:41    Titel:
Ah, Du hast eine solche genietete Befestigung? Es gibt verschiedene Systeme, ich ging von dem letzten aus, das auch die GTV6 aus, weil das hatte ich zuletzt in den Fingern. Ein Foto wäre immer gut,da sehr oft verschiedene Möglichkeiten sind!
Schau in den Werkstattbereich, da habe ich das genau anhand der Limousine beschrieben!!! Wenns genietet ist, kann man das Seil extra tauschen.
JVA
BeitragVerfasst am: Mi 24 Feb 10 10:42:09    Titel:
...am Wochenende mach ich mal wieder das ein oder andere Bild, da wird dann das Fensterheber-Problem auch angegangen.
Danke schon einmal für die Mühen
Julian
JVA
BeitragVerfasst am: Sa 13 März 10 22:09:02    Titel:
Sooo ein Elend!
Hab gefühlt den halben Tag damit zugebracht die halbe Innenausstattung wieder zu demontieren, weil ich es genau wissen wollte.
Ergebnis: Beifahrerseite fertig, ein Seilwickler beschädigt (Seil-Enden-Halter abgebrochen) Fahrerseite will nicht passen.
Die Wickler sind beschriftet mit M 78 und L 78 (keine Teilenummer!). L 78 funktioniert in der Beifahrertür gut, fahrerseits nicht. Also ist die Unterscheidung L und M doch nicht vorne und hinten?!?
P.S.: Suche gut erhaltenen Seilwickler "M 78"
genervten Gruß
Julian
JVA
BeitragVerfasst am: Fr 19 März 10 23:45:16    Titel:
...sooo es funktioniert alles... Wie auch immer ich es am Ende gemacht habe soll mir jetzt auch erstmal egal sein.
morgen gibt's einen Garagen-Großkampftag. Es wird Zeit, dass es mal vorran geht.
Julian
