AR75 Gast
Verfasst am: Do 27 Mai 10 00:55:52 Titel: Vibrationen/ Geräusche HA Alfa 75 TS |
Hallo Leute
War gestern und heute mein 75 TS ausfahren !
Hab aber nach ca. 2-3 Stunden Fahrt
so eine komische und laute Vibration/Geräusch auf der HA!
Heute wieder..aber nur wenn das Auto warm gefahren ist...das heisst nach ca. 2-3 Stunden Fahrt !
Im "kalten" Zustand oder die ersten 1-2 Stunden tut sich nichts....
woher zum Teufel kann dieser Geräusch/Vibration denn nur kommen ?
Besten dank
LUi
Verfasst am: Do 27 Mai 10 08:14:40 Titel: |
gerauch ist mit umdrehungen in verbindung? oder mit geschwindikeit oder hat nichts mit beides zu tun? hat es gerausche wenn du kupplung betatigst, nur in fahrt oder auch im leerlauf? beschreibe es etwas mehr
AR75 Gast
Verfasst am: Do 27 Mai 10 13:55:03 Titel: |
gerauch ist mit umdrehungen in verbindung? oder mit geschwindikeit oder hat nichts mit beides zu tun? hat es gerausche wenn du kupplung betatigst, nur in fahrt oder auch im leerlauf? beschreibe es etwas mehr |
Nur wenn er warm ist beim losfahren und während der Fahrt ( egal ob 30 Km/h oder 120 Km/h ) wenn ich weg vom Gaspedal gehe .....
Danke für deine hilfe
Lui
Verfasst am: Do 27 Mai 10 14:01:40 Titel: |
konstantes gerausch oder nur im moment wenn du von der pedale gehst?
AR75 Gast
Verfasst am: Do 27 Mai 10 15:02:31 Titel: |
ich wurde auf ewas im getriebe tippen, diferenzial oder sowas.
AR75 Gast
Verfasst am: Do 27 Mai 10 15:13:26 Titel: |
Ok danke
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Do 27 Mai 10 18:50:26 Titel: Geräusch |
Hallo Lui,
siehe Dir bitte auch mal die Getriebe-Aufhängung-Befestigung an.
Da Du dieses Geräusch nur beim Gas-geben und -neben hast, tippe ich eher auf dieses Problem.
Weshalb das allerdings nur im warmen Zustand passiert ist mir Schleierhaft.
AR75 Gast
Verfasst am: Do 27 Mai 10 22:33:38 Titel: |
Hat sich erledigt
Scheiss Auspuff ( ESD ) der nicht richtig angezogen/befestigt worden war
Danke an alle für Eure Tips
