AR75 Stecker H4
r_v3
BeitragVerfasst am: So 03 Okt 10 23:16:59    Titel: AR75 Stecker H4
hab immer wieder das Problem, das die Steckergehäuse für die H4 Glühbirnen mit zunehmenden Alter verspröden und das die Quetschverbinder Ursache für Kontaktprobleme sind.
Hat jemand Ahnung, wo es die Stecker samt Quetschverbinder als Neuteil gibt?
Ralph
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 21:27:32    Titel:
Servus,
scha mal bei Bürklin nach, dort gibt´s alles was mit Strom zu tun hat!!
www.buerklin.com
Stichwort : "Steckverbindungen"
BeitragVerfasst am: Mo 04 Okt 10 22:38:30    Titel:
das hier wäre ne einfache Möglichkeit:
http://www.louis.de/_2032f9494b7d690b8c5b958fba431fa727/index.php?topic=artnr&artnr=10032003
Ich würde mich mal umschauen, welche Autos da entsprechend solide Stecker verbaut haben und mir ein Originalersatzteil holen.
r_v3
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 00:30:28    Titel:
... bis auf so´n H4 Stecker. Conrad hat so spezielles Zeugs übrigens auch nicht.
Aber das Teil von Louis kommt dem Originalteil ausreichend nahe. Muß ja nicht unbedingt indentisch sein (was natürlich cooler wäre).
Ralph
BeitragVerfasst am: Mi 06 Okt 10 08:20:15    Titel:
Wieso überholst Du denn den Stecker nicht einfach?
Die Kontakte lassen sich mit einem sehr feinen Schraubendreher relativ einfach aus dem Steckergehäuse herauslösen. Dann kann man entweder neue Kontaktschuhe dranlöten oder die alten wieder blank machen.
Bei mir jedenfalls hat es bisher immer so geklappt.
