Alfa Spider Wasser Spritz düsen gehen nicht mehr
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    'Das Alfa Romeo Transaxle Forum' Foren-Übersicht -> Elektrik
sandrino
BeitragVerfasst am: Sa 15 Jan 11 03:04:16    Titel: Alfa Spider Wasser Spritz düsen gehen nicht mehr
Hallo bin neu hier im Forum und habe auch einen neuen Alfa Spider bj97 916
Habe heute neue scheiben Wischer rein gemacht.
Weil die alten total kaputt waren und habe Frost Schutz Mittel nach gefüllt.
Nun wollte ich es testen am es spritz kein Wasser heraus die Wischer laufen aber es kommt nicht mal dieses summen habe nach geschaut bei
Den sicherungen dort ist ein Bild abgebildet mit dem scheiben Wischer Symbol die Sicherung ist gekennzeichnet mit einer 25 und der Draht ist auch nicht gebrochen oder verbrannt kann mir vielleicht jemand weiter helfen
Wäre nett von euch.
würde mich über ein Paar hilfreiche Tipps freuen
Ob es vielleicht die falsche Sicherung ist
MFG
Sandrino
Danke im vorraussetzung
BeitragVerfasst am: Sa 15 Jan 11 08:10:46    Titel: Re: Alfa Spider Wasser Spritz düsen gehen nicht mehr
sandrino hat Folgendes geschrieben:
Ich glaube nicht, dass es die falsche Sicherung ist, aber vielleicht hier das falsche Forum? Wink
Ich würde mal die Sicherung rausziehen und die Kontakte blank machen (auch im Sicherungskasten), dto. den Anschluß an der Pumpe. Ggf. sitzt da auch noch ein Relais, welches die Pumpe ansteuert. Wenn Du kein Summen hörst bedeutet das eigentlich, dass die Pumpe keinen Strom bekommt und gar nicht anläuft.
sandrino
BeitragVerfasst am: Sa 15 Jan 11 13:36:14    Titel:
Ja danke also wie gehe ich jetzt am besten vor ?? Wo finde ich den Motor von der Pumpe ?? Und was muss ich tuhen damit die wieder strom bekommt
BeitragVerfasst am: Sa 15 Jan 11 19:18:58    Titel:
Hi, die Pumpe sitzt irgendwo unten am Waschwasserbehälter. Wahrscheinlich sind die Kontakte dort oxidiert - abziehen, sauber machen, fertig. Vermutlich brichst Du Dir dabei die Finger ab, weil´s so toll zugänglich ist...
Wir haben hier aber alle nur so olle Schlurren, die vor 1992 gebaut wurden, deshalb vielleicht im alfisti.net nachfragen. Aber da...
Gruß Matthias
BeitragVerfasst am: Sa 15 Jan 11 19:21:29    Titel:
Böses Foul! Nachsuchen muß man da! Wink
ICQ-Nummer
BeitragVerfasst am: Sa 15 Jan 11 19:25:38    Titel:
Laughing
Neues Thema eröffnen   Dieses Thema ist gesperrt, du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten.    'Das Alfa Romeo Transaxle Forum' Foren-Übersicht -> Elektrik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
