Stromzufuhr Rücklicht wo teilung links rechts
Turbofan
BeitragVerfasst am: Sa 22 Jan 11 12:52:14    Titel: Stromzufuhr Rücklicht wo teilung links rechts
ich habe folgenges problem, Rücklicht hinten links und Nummernschildbeleuchtung bekommen keinen Strom, habe den grün / schwarzen Kabel bis in den Sicherungkasten verfolgt, dann von da ein Kabel auf das Rücklicht und schon brennt die Leuchte.
Links hinten und rechts vorne sind auf einer Sicherung, sowie rechts hinten und links vorne, nehme ich Sicherung 7 raus brennt vorne rechts kein Standlicht ist ja auch richtig! Frage Kabel Rücklicht hinten links kommt aus dem Sicherungskasten und geht dann nach wohin.................?
Mfg Hermann
BeitragVerfasst am: Sa 22 Jan 11 19:39:09    Titel:
Bin mir nicht sicher , aber ist da nicht vom linken zum rechten Rücklicht
ein weißes Kabel am Heckblech im Kofferraum verlegt ?
Gruß Matthias
