![](images/avatars/17387571995037556fb3346.jpg)
Verfasst am: Di 29 März 11 17:49:08 Titel: 75 TS geht nach starten wieder aus |
Ich hab da seit kurzem ein kleines Problem mit meinem Winter-TS.
Angefangen hat es damit, daß man manchmal, dann immer öfter, ziemlich lange orgeln mußte, bis er ansprang. Dann lief er aber einwandfrei.
Inzwischen ist es so, daß er zwar gleich anspringt, dafür aber auch gleich wieder ausgeht. Wenn man aber Gas gibt bleibt er am Laufen.
Wenn man die ersten 2 min. stehenbleiben muß und dann nicht mit dem Gaspedal nachhilft geht er wieder aus. Nach etwa 2 min. ist das Problem dann weg und er läuft einwandfrei. Auch im Standgas.
Generell läuft er einwandfrei, dreht sauber hoch und zieht auch gut.
Aufgefallen ist mir noch, daß das genau angefangen hat, als das Wetter wärmer wurde, was aber auch Zufall sein kann.
Was kann das sein? Kaltlaufregler? Wie regelt sich das Standgas?
Verfasst am: Di 29 März 11 18:09:37 Titel: |
Der blaue Temp.-Fühler. Miss ihn mal durch.
Verfasst am: Di 29 März 11 19:18:06 Titel: |
Hab leider kein Meßgerät!
Evtl. hab ich morgen noch Zeit, dann laß ich ihn von meinem Mechaniker messen. Ansonsten dann im Nov. Weil übermorgen wird er eh eingemottet.
Aus dem WHB hab ich, daß er bei 20° 2,28 bis 2,72 kOHM haben soll. Was ist, wenn es nicht 20° sind?
Verfasst am: Di 29 März 11 19:52:32 Titel: |
Na dann wird er nicht zwischen 2,28 bis 2,72kOhm haben.
Hast Du nicht noch TS-Motoren herumfleigen? Dreh' doch da einen Geber raus.
Verfasst am: Di 29 März 11 21:06:44 Titel: |
entferne mal den stecker von dem lerlaufregler warend der motor lauft und steck es wieder an. vielleich solltest du den leerlaufregler reinigen.
Verfasst am: Mi 30 März 11 19:26:41 Titel: |
So! Problem ist gelöst!
Es war der Leerlaufregler. Hab ihn grad noch schnell getauscht. Jetzt gehts.
Problem wurde übrigens heute noch schlimmer. Auch nach längerer Fahrt ging er im Leerlauf aus.
