Rätselhaftes Klacken aus STG - 2,0ie
BeitragVerfasst am: Fr 22 Apr 11 08:22:05    Titel: Rätselhaftes Klacken aus STG - 2,0ie
beim leichten Antippen des Gaspedals, und nur dann bzw. immer nur in dieser Stellung - kommt aus dem Steuergerät ein deutlich vernehmbares und recht lautes Klacken - ganz gleich einer Relaisschaltung - ist immer da - unverändert und gleichmässig.
Fahrleistungen und sonstige Umstände jedoch optimal.
Bin leider ein kompletter Elektriklaie - deshalb -
Kann dieses Geräusch jemand zuordnen ? Kündigt sich ein Defekt an oder hat das Steuergerät einen Schlag oder ist gar am abrauchen ? oder gehts noch ein paar 100.000km damit ?
ist ein 2,0 ie.
danke im voraus !
PS: ich habe noch nichts geöffnet - es könnte auch sein, dass in unmittelbarer Nähe des STG eine Relaisstation ist, und das Geräusch von daher kommt, es hängt jedoch eindeutig mit dem Befehl "Gas & fahr Los" zusammen.
BeitragVerfasst am: Fr 22 Apr 11 12:56:53    Titel:
Mahlzeit!
Halt mal einen Finger aufs Steuergerät beim losfahren, dann kannst Du das klacken eindeutig dem Teil zuordnen.
Oder nimm die Finger einer anderen Person wenn Du selbst vom Steuer aus nicht dran kommst. Äh, die Finger sollten an der anderen Person aber schon noch dran sein...
BeitragVerfasst am: Do 28 Apr 11 13:33:25    Titel:
Hallo Waldemar,
ja, kommt eindeutig aus STG.
Damits aber nicht zu einfach wird - es tritt nur auf wenn man eine unbestimmte Zeit fährt....die erste Zeit nach Start ist gar nix, manchmal nach 10 Min. manchmal nach 30 Minunten.....beginnts zu klacken....hört dann aber dafür auch nimmer auf.
Glaube ich besorg mir ein zweites Kastel als Reserve und mach sonst nix weiter. Hasse Elektrikgeschichten.
