Kardanvibrationen ?
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 05 19:02:41    Titel: Kardanvibrationen ?
Hallo an alle,
seit kurzem gibt es bei mir ein Vibrieren aus dem Antriebsstrang. Dies tritt jedoch nur kurz von Standdrehzahl, ca. 800 bis ca. 1200 upm auf. Darüber läuft die Karre wieder ganz ruhig.
Aufgetreten ist das erste Mal als ich den Wagen heckseits auf eine herkömmliche Rampe fuhr. Mit beiden Rädern wohlgemerkt.
Kann dadurch eine Verspannung im Antriebsstrang aufgetreten sein, oder woher könnten Vibrationen kommen. Hardyscheibenwechsel erfolgte vor rund 2 jahren seither wurde der Wagen rund 7000 km bewegt.
Jemand eine Idee ?
Danke im voraus
PS: Auspuff ist es nicht !
BeitragVerfasst am: Do 15 Sep 05 22:14:41    Titel:
Wenn es SICHER die Kardanwelle ist, dann löse ein wenig alle Verbindungen zu den Hardyscheiben, bock den Wagen hinten auf, schmeiss ihn an und schalte alle Gänge durch incl. Rückwärtsgang. Quasi so als ob Du fahren wollen würdest. Auch mal ruhig mit der Handbremse bremsen und evtl. ein paar mal wiederholen. Anschliessend alles wieder festdrehen. Keine Angst, er dürfte nicht runterfallen wenn Du ihn richtig aufbockst Wink
Danach sollte Ruhe herrschen.
BeitragVerfasst am: Fr 16 Sep 05 08:18:25    Titel:
Danke Waldek, also mal Schnellwuchtung versuchen, ok, mach ich.
Ich könnte mir nicht erklären was es sonst als die Welle sein sollte, nach ausschließen des Auspuffs, kommt es direkt aus dem hinteren Mitteltunnelbereich.
Ich versuche jedenfalls deinen tipp.
dank und schönes WOE
