verteiler/oelpumpe riemenscheiben lager
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 11 00:26:58    Titel: verteiler/oelpumpe riemenscheiben lager
ich habe definitiv spiel in der riemenscheibe. spiel ist so gross das mir der ZR fast 1mm uber den riemen von den nockenwellen steht. also der riemen ist zu viel nach vorne und 1mm hat kein kontakt mit den riemenscheiben. das ist eigentlich kein problem aber der ZR krazt an der KW riemenscheibe.
weiss jemand wo ich diesen lager finden kann. es sieht aus wie kupfer oder bronze , hat kleine perforierungen. wie wechselt man den lager? ich weiss dass der kopf runter muss um die nuss von innen zu losen. und was dann?
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 11 01:19:31    Titel:
ich glaube das ist es.
http://www.glt-gleitlagertechnik.de/unsere-gleitlager/detail/mode/detailView/product/BIV-MET/?L=0&cHash=0465968c93647c09178d39ac980c89af
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 11 06:47:13    Titel:
Da brauchst du einen Abzieher. Gibt von Alfa einen speziellen, aber gibt bestimmt auch einen Universalabzieher der paßt.
Die neue Buchse mußt du auf das passende Maß aufreiben.
Anbei die Seiten aus dem Werkstatthandbuch.
Band 1 - Gruppe 01 - Motor.pdf
Download
 Dateiname:  Band 1 - Gruppe 01 - Motor.pdf
 Dateigröße:  440.82 KB
 Heruntergeladen:  1566 mal
BeitragVerfasst am: Mo 25 Jul 11 13:44:21    Titel:
vielen dank
