Arjan75qv Gast
Verfasst am: Do 18 Aug 11 16:50:19 Titel: Alu Teile beim Alfa 75 |
In weniger Wochen möchte ich meinen 75 2.5QV einen KTL Behandlung geben lassen. In diesem Prozess dürfen keine Alu Teile am Auto sein, da die beim Verfahren auflösen werden.
Weisst jemand welche Teile einer 75 Karosserie aus Aluminium gemacht sind?
Gruss,
Arjan
Maxx Gast
Verfasst am: Do 18 Aug 11 17:59:48 Titel: |
an der karroserie ist nicht aus alu. es gibt aber teile an der karroserie die aus alu sind, zb gehause von dem schalthebel usw.
Arjan75qv Gast
Verfasst am: Do 18 Aug 11 20:18:09 Titel: |
Es ist nicht die KTL Behandlung, sondern die vorgehende Behandlung zum Entlacken (Natronlauge). Dafür wird gewarnt in manche Zeitschriften, Foren und auch auf der Website der Fahrzeugbeschichter.
Die Karrosserie ist ganz lehr, bis zum letzten Schraube, Achsen sind demontiert (also nur Karrosserie), aber vielleicht gibt's doch noch manche Alu Teile?
zB. Türscharnieren? Oder Dachrinne, Beluftungskappe neben den Hinterfenstern?
Verfasst am: Do 18 Aug 11 20:26:21 Titel: |
Arjan75qv hat Folgendes geschrieben: |
Oder Dachrinne, Beluftungskappe neben den Hinterfenstern? |
Diese Teile sind jedenfalls nicht aus Stahl. Es könnte Alu sein. Die Dachrinne ist mit Alunieten befestigt. Und die Abdeckung hinten ist mit Plastikclips und Kleber befestigt.
Die Teile solltest du sowieso abmachen, weil man das sonst nicht perfekt lackieren kann.
Verfasst am: Do 18 Aug 11 23:38:10 Titel: |
Diese Teile sind jedenfalls nicht aus Stahl......... |
....sondern aus Alu.
Die Teile solltest du sowieso abmachen, weil man das sonst nicht perfekt lackieren kann. |
Das ist ein sehr wahres Wort vom Stefan.
Ich wollte mir das seinerzeit sparen, doch der Lackierer hat darauf bestanden, das die Dinger runter müssen. Und ich habe mich seinem Willen gebeugt und gebe (natürlich nur ungern) zu, er hat recht gehabt!
Arjan75qv Gast
Verfasst am: Do 18 Aug 11 23:47:50 Titel: |
Danke für's mitdenken.
Die Dachrinnen habe ich schon entfernt, Alu Nieten ausgebohrt.
Die Abdeckungen werde ich auch sehr vorsicht entfernen.
Gibt's amsonnsten noch Alu Teile?
Arjan75qv Gast
Verfasst am: Fr 20 Jan 12 14:20:15 Titel: |
Kappen am C-säule habe ich ohne Schaden entfernen können.
Die Alu Buchsen im vorderen Längstrager werde ich ersetzen durch Buchsen aus Stahl. Muss nur die Längsträger offen schneiden und wieder zuschweizen. Das ist dann mal so...
