metallisches klappern
BeitragVerfasst am: Do 29 Sep 05 11:00:01    Titel: metallisches klappern
hi,
nachdem auf der autobahn ein teil der hardyscheibe rausgrochen ist (->200km/h ein ruck war zu spüren und er wurde langsamer)
klappert nun irgendwas aus richtung motor. ich meine es kommt von der rechten zylinderbank. außerdem wird der motor heisser als vorher. 100-110° wenn man schneller oder in der stadt unterwegs war. ich glaube, wenn die drehzahl etwas über leerlauf ist, dann ist das geräusch weg (könnte natürlich auch übertönt werden)
könnte da irgendwas kaputt gegangen sein? wenn ja, irgendeine idee, wie ich es rausfinde, bzw. was kaputt sein könnte?
mfg
BeitragVerfasst am: Do 29 Sep 05 11:33:31    Titel:
.... teil der hardyscheibe rausgrochen ....
Wenn Hardyscheibe, dann eigentlich auch Kardanwelle.
Wo ist denn etwas rausgebrauchen? Vorne, Mitte oder Hinten?
Wenn Vorne und die Geräusche kommen auch von dort, dann würde ich erst einmal nach Kardanwelle - Stichwort Pilotlager/ Nebentrichter - und Schwungscheibe schauen.
Ansonsten - wenn das Klappern wirklich eher vom Motor kommt - denke ich das beides nichts miteinander zu tun hat.....
Kardanwelle: Ist das die von OKP mit den größeren Hardyscheiben? Hat die einwandfrei in die Schwungscheibe gepaßt? Gleiche Aufnahme usw.? Wenn nicht, dann hat eventuell doch beides miteinander zu tun......
BeitragVerfasst am: Do 29 Sep 05 12:12:23    Titel:
hi chris,
vorne ist was rausgebrochen und in der mitte (die mittlere wurde nur noch durch die stofffasern gehalten!)
habe die komplette welle von okp verbaut. sie hat auch einwandfrei gepasst und ging sofort auf die schwungscheibe.
konnte leider noch nicht unters auto schauen. aber wenn man so drunter guckt und hört, dann würde ich schon sagen, es kommt vom motor.
ps: was passiert, wenn die kardanwelle blockiert wird, während der motor 5500u/min hat?
