matt Gast
Verfasst am: Sa 12 Mai 12 12:29:46 Titel: Polierte Alufelgen |
Frage an die Spezialisten:
Es geht um aufbereitete Alus mit neu poliertem Bett.
Wie verhält sich das Polierte bei der weiteren Verwendung ? Bleibt die Politur stabil oder läuft immer wieder an und ist nachzupolieren ?
Empfiehlt sich eventuell eine dünne Klarlackschicht drüber ?
Oder passiert nichts und die Geschichte ist üblich pflegeleicht.
BlingBling
Carsten GTV Gast
Verfasst am: Sa 12 Mai 12 13:00:17 Titel: |
klarlack hält nicht ,einfach blank lassen
so habe ich es gemacht
alfatifosi Gast
Verfasst am: Sa 12 Mai 12 14:35:53 Titel: |
Richtig, Klarlack platzt auf jeden Fall wieder von polierten Alufelgen ab.
Habe in der Vergangenheit mal den Fehler gemacht (siehe Bild), nach ca.
2-3 Monaten löste sich der 2K-Lack von dem polierten Untergrund ab.
Die dann folgende Arbeit ist entsprechend mühselig.
Der Felgen Spezialist Rindt/Oberhausen verkaufte mir einmal eine Politur
die wesentlich wirkungsvoller ist als konventielle Chrompolitur.
Die vom Fachmann polierten Untergründe waren erstaunlich resistent, die
o.g. Politur sehr gut. Problematisch wird es allerdings wenn Zierschrauben
im Bereich der polierten Fläche sind, denn der Untergrund muß entsprechend
weit und kräftig (bei der Pflege) auspoliert werden. Um Zierteile herum
ergeben sich in der Regel matte Stellen.
Empfehlenswert ist auch noch das Poliermittel Belgom Alu.
Salute
Michael
schwerti Gast
Verfasst am: Sa 12 Mai 12 17:58:10 Titel: |
Nachdem ich mittlerweile die OZ Felgen montiert habe, kann ich dazu auch was berichten:
Die Felgen bzw die polierten Bereiche benötigen je nach Einsatz eine gewisse Pflege.
Sobald die Felge mit Wasser in Berührung kommt, bilden sich nach dem Trocknen Kalkrückstande. Ich "muss" jetzt permanent die Felgen mit einem Tuch trockenreiben, wenn ich das Auto wasche.
Der Glanz geht nur langsam wieder weg - 2mal im Monat mit Alupoliermittel drüber und man hat konstanten Glanz.
Fazit: Für Alltagsauto sind polierte Felgen m. E. unbrauchbar.
Für mich ist es akzeptabel, da ich das Auto nicht bei Schlechtwetter fahre und sich die Pflege in Grenzen hält.
Hat wer einen guten Tipp, wie man im Bereich der Schrauben vernünftig arbeitet?
matt Gast
Verfasst am: Di 15 Mai 12 10:54:58 Titel: |
Dank euch, im Prinzip alles geschrieben was ich wissen wollte.
