sperre testen
BeitragVerfasst am: Do 10 Nov 05 09:51:37    Titel: sperre testen
moin,
wie kann ich am besten testen, ob die sperre ok ist? einmal im eingebauten zustand und dann wenn das getriebe ausgebaut ist?
BeitragVerfasst am: Do 10 Nov 05 10:14:52    Titel:
wenn eingebaut, dann am einfachsten auf die Bühne stellen, mit eingelegtem Gang laufen lassen.
Ohne (funktionierende) Sperre solltest du ein Rad bremsen können; funktioniert die Sperre, geht die Kraft ja auf beide Räder........
BeitragVerfasst am: Do 10 Nov 05 10:17:10    Titel:
ok und im ausgebauten zustand?
BeitragVerfasst am: Do 10 Nov 05 10:54:10    Titel:
ich glaub, Du leistest da gerade Pionierarbeit Wink
aber frag doch mal den "Rostkiller"
Ich hab noch kein Getriebe zerpflückt Confused
Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 14 Nov 05 20:44:14    Titel:
im ausgebauten Zustand kannst du eigentlich nur nachschauen ob die Lamellen noch ok sind dh. ob sie verbrannt oder verglast sind.dann kannst du allenfalls messen ob die angegebenen Montagespiele korrekt sind.
Die Lamellen sehen in etwa so aus wie der Reibbelag einer normalen Kupplung.
cu Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 14 Nov 05 20:52:51    Titel:
hallo rostkiller,
du hast schonmal ein getriebe überholt?
Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 14 Nov 05 22:19:42    Titel:
Hallo Ben
ja hab ich,diverse Alfa-Getriebe(Leider aber kein 75),ist aber vom prinzip her alles das gleiche.
Cu Rostkiller
BeitragVerfasst am: Mo 14 Nov 05 22:26:28    Titel:
dann kannst du mir ja bestimmt nen paar tipps geben Wink
BeitragVerfasst am: Mo 14 Nov 05 23:37:50    Titel:
@rostkiller
ich hoffe es war ok, das ich dich hier als Profi geoutet hab Wink
Rostkiller
BeitragVerfasst am: Sa 19 Nov 05 14:27:20    Titel:
Hi Werner,
kein Thema ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Seite.
@ Ben wenn du was wissen willst dann frag einfach.
cu Rostkiller
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: So 20 Nov 05 13:43:48    Titel:
Testen der Sperre im eigebauten Zustand, 1. oder 2. Gang einlegen und etwas beherzt losfahren und wenn du 2 Schwarze Striche auf die Straße gemalt hast. Alles I.O
An der länge der Striche kannst du noch die höhe der Sperrwirkung abmessen. Klick aufs Bild, um es in voller Größe zu sehen
Marco Mr. Green
BeitragVerfasst am: So 20 Nov 05 14:32:40    Titel:
Und wenn es nur einen schwarzer Strich gibt, dann ist das Auto nur einradgetrieben. Wink Oft bei so genannten Burnout-Events zu beobachten. Wink
BeitragVerfasst am: So 20 Nov 05 20:25:17    Titel:
Bei gleichen bedingungen für die räder treiben schon beide gleich beim beherzt losfahren. Auch ganz ohne sperre
ICQ-Nummer
marco/hamburg
BeitragVerfasst am: Mo 21 Nov 05 09:13:11    Titel:
Und wenn es nur einen schwarzer Strich gibt, dann ist das Auto nur einradgetrieben. Oft bei so genannten Burnout-Events zu beobachten.
Laughing ja ja, das sind die ganz Wilden, mit auf der Haube sitzen und festhalten. Very Happy
Ja da kann schon sein, aber gleiche Bedingungen sind wohl eher im Labor vorzufinden.
Ich habe noch kein Auto gesehen welches 10m oder mehr zwei Streifen auf dem Asphalt gelassen hat.
Marco Smile
BeitragVerfasst am: Mo 21 Nov 05 22:27:51    Titel:
marco/hamburg hat Folgendes geschrieben:
Aaaach... quatsch! Das geht gaaaaanz einfach. Warts ab bis am 75 die hinteren Bremszangen funktionslos werden, dann kann ich Dir sowas vorführen Wink
Ausserdem gehts mit jedem Automatik-Benz. ESP aus, Bremse mit links treten und rechts Vollgas. Bremse leicht lösen und fertich. Am hiesigen Flughafen müssten irgendwo um die 7 Meter schwarze Streifen sein... nähe Shell-Tanke - von da aus habe ich die Karre zurück zur Mietwagenstelle "befördert"...
