manuel164 Gast
Verfasst am: Mo 18 Jun 12 11:17:35 Titel: Zweck des mittleren Kardanwellenlagers |
Nachdem ich die Unwucht der Kardanwelle durch Lösen und Motorhochdrehen usw. nicht wegbekomme, werde ich die Welle neu wuchten lassen, hoffe das hilft.
Aus diesem Grund werde ich wohl auch vorsorglich einige Lager und Gummis gleich mitmachen.
Nur, welche Aufgabe hat eigentlich das Mittellager?
Ok, das Kugellager ist mir klar, aber der Lagerbock himself, bzw. der Gummibalg, der ist doch recht weich, denn wenn alles eingebaut ist, kann ich die Kardanwelle locker darin herumdrücken.
Wie steif muss dieser Gummibalg eigentlich sein, oder sehe ich die Aufgabe des Mittellagers zu eng? Mir entschließt sich eigentlich die Aufgabe des Mittellagers wenn der Gummibalg so weich ist und ich die Kardanwelle einige cm auf und niederdrücken kann.
Oder soll das Mittellager ein wildes Herumschlagen bei Unwucht verhindern und hat eigentlich mit dem Laufen bei perfekter Einstellung und Wucht nichts zu tun bzw. nur leichte Führungsaufgabe?
