Nic Gast
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 12:12:50 Titel: Wechsel Gangstockhebel GTV6 |
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch Erfahrung in Bezug auf den Wechsel eines Gangstockhebels einer GTV6?
Hintergrund ist, dass der Vorbesitzer den Gangstock abgekürzt hat.
Ich würde versuchen einen in Originallänge zu finden und wieder „zurück zu rüsten“ - jedoch nur wenn der Aufwand überschaubar ist.
Danke für evtl. Antworten
Nic
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 13:08:15 Titel: Re: Wechsel Gangstockhebel GTV6 |
Nic hat Folgendes geschrieben: |
jedoch nur wenn der Aufwand überschaubar ist. |
Es soll Menschen geben, denen ist der Gang zum Klo schon zu anstrengend.
Was ist für Dich überschaubarer Aufwand?
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 17:21:32 Titel: Re: Wechsel Gangstockhebel GTV6 |
Innen Schaltknauf abziehen
Unten den Hitzeschutz wegschrauben, Verhüterli abziehen, Schraube Schalthebel / Schaltstange lösen (selbstsichernd, Schraube und Mutter = SW 11 wie exotisch)
3x Schrauben im Tunnel lösen SW 13, dann ist vermutlich noch eine kleine oben SW 10, die fehlt aber oft (braucht kein Mensch)
Dann vorsichtig Schalthebeleinheit nach unten rausziehen, damit nicht Schaltsack etc beleidigt wird.
Würde ich als durchaus als "überschaubar" bezeichnen
Ich hab meinen übrigens gerade gekürzt gehabt
Kontrolliere die Plastikbuchse der Schraube SW11, die dient der Spielfreiheit beim Schalten (naja, OK, GTV und spielfreie Schaltung ist eine contradivtio in se, aber trotzdem...)
peter Gast
Nic Gast
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 20:03:01 Titel: |
Danke für die Erläuterungen Oliviero - ist wirklich kein Aufriss...
Grüsse aus Wiesbaden
Nic
apropos ...warum willst du den Knüppel kürzen? Ich habe das Gefühl meine Arme sind mit eh zu kurz für die gtv6:-)
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Sa 16 Jun 12 21:38:11 Titel: Schalthebel |
Das liegt nicht an der länge der Arme, sondern daran, dass man wegen der groben Sitzverstellung beim GTV nie die richtige Sitzposition findet.
