onlyalfa Gast
Verfasst am: Di 05 März 13 20:55:55 Titel: Zündaussetzer? |
Mein TS hat beim Beschleunigen gelegentlich ein vereinzelt leichtes Ruckeln. Ich denke es sind Zündaussetzer, bin mir aber nicht sicher.
Kerzen hab ich vor kurzem getauscht (NGK) ,die Alten hatten ein sauberse Kerzenbild. Beide Verteiler hab ich auch überprüft. Die funktionieren beide einwandfrei.
Kann es sein das ich die Zündkabel wechseln sollte? Sind noch die orginalen drin von Reinshagen, also gute 20 Jahre alt .Einen orginalen Ersatz hab ich noch , wird aber wahrscheinlich nicht besser sein.
Also Neue rein und welche , oder kann es an was anderem liegen?
Günter
Marco Gast
Verfasst am: Mi 06 März 13 13:21:52 Titel: |
Gut möglich, dass es die zundkabel sind. Hatte letzt das selbe Problem und kurze Zeit später ist ein. Zylinder ganz ausgefallen. Bei abgestecktem zundkabel hatte ich trotzdem noch einwandfrei Zündfunken. Ein Anzeichen dafür ist auch wenn man im dunkeln "Blitze" außen an den kabeln sieht. Würde mal Ihren Ersatzsatz probieren ist ja gleich getauscht.
