Conte Gast
Verfasst am: Do 02 Jan 14 23:48:35 Titel: Schaltplan Drehzahlmesser Alfetta GTV |
Eine Frage an die Experten, vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Seit geraumer Zeit bin ich im Besitz einer Alfetta GT, also einer 1800er. Diese verfügt, bekannter Weise, im Normalfall über einen, über die Welle von der Wasserpumpe abgehenden und angetriebenen mechanischen Drehzahlmesser. Nun hat der Vorbesitzer meiner GT dummer Weise den entsprechenden Antrieb im Bereich der Wasserpumpe entfernt, vermutlich weil er die falsche Wasserpumpe gekauft hat, oder was weiß der Teufel warum. Ist ja auch egal.
In der Zwischenzeit habe ich mir nun einmal einen, wie in den GTV verbauten, elektrisch angetriebenen Drehzahlmesser besorgt. Leider fehlt mir aber jetzt ein entsprechender Schaltplan, um diesen richtig verkabeln zu können.
Ein Anschluss muss vom Zündspulen-Minuspol kommen, dass ist aber dann leider auch schon das einzige was ich sicher weiß. Ich schätze da fehlen dann noch ein bis zwei Kabeln um den elektronischen Drehzahlmesser richtig betreiben zu können. Leider habe ich von Fahrzeugelektrik zugegebener Maßen nicht allzu viel Ahnung. Schaltplan lesen könnte ich gerade noch, und diesen dann umzusetzen wäre wohl auch nicht das Problem. Dummer Weise habe ich aber keinen entsprechenden in meinem Fundus.
Wäre also echt nett von euch wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, entweder mit Schaltplan oder mit der Ansage welches Kabel nun wo zu verlegen, bzw. anzuschließen ist.
Tanti Saluti
Conte
Tomboy Gast
Conte Gast
Verfasst am: Fr 03 Jan 14 10:11:45 Titel: |
Guten Morgen Tom,
na das klingt ja mal relativ einfach. Vielen herzlichen Dank für Deine rasche Antwort. Ich hab wirklich schon wie der Blöde im Netz gesucht, aber genau darüber hab ich eben nichts gefunden. Und sämtliche Schaltpläne, die ich von diversen, meist eben älteren Alfas besitze, konnten auch nicht weiterhelfen.
Ich werde gleich am Wochenende versuchen anhand Deiner Anleitung vorerst einmal provisorisch den Drehzahlmesser zu verkabeln. Bericht über Erfolg oder Misserfolg wird dann alsbald nachgeliefert.
Tanti Saluti
Thomas, Conte di Settepastori
Tomboy Gast
Verfasst am: Fr 03 Jan 14 16:47:40 Titel: |
Die alten Pläne habe ich auch, die helfen aber meist nichts, da früher der DZM mechanisch war
Sollte es nicht klappen, dann melde Dich nochmal, ich schaue dann am lebenden Objekt nach.
Thomas
Conte Gast
Verfasst am: So 05 Jan 14 20:01:22 Titel: |
Hallo Thomas,
hab heute nur einmal kurz unter die Hauben von GT und GTV gesehen. Also bei meiner GTV geht zwar ein weißes Kabel von der Zündspule weg, aber nicht von Klemme 15, sondern von der anderen Seite, ist dann glaube ich Klemme 1. Und so hätte ich es auch einmal auf einem Schaltplan gesehen, da war aber sonst zum Thema Drehzahlmesser nichts weiter herauszufinden.
Kabel hätte ich auch reichlich mitgehabt. Was mir jetzt aber zu meinem restlosen Glück noch fehlt, sind passende Pin Stecker, die ich in den Originalstecker implantieren kann. Mal sehen, ob ich da bei Conrad fündig werde, oder weiß jemand eine andere Quelle? Im schlimmsten Fall kann ich sie mir ja einstweilen von meiner GTV ausborgen, für die Spielerei war es mir heute aber zu kalt.
Ich denke, einem funktionierenden Drehzahlmesser, sobald das Frühjahr naht, steht aber nichts mehr im Weg.
Danke nochmals
Thomas
Tomboy Gast
Verfasst am: Di 07 Jan 14 00:11:11 Titel: |
Salve Conte,
keine Ursache, habe gern geholfen, erzähle mal bei Gelegenheit ob es funktioniert.
