Antriebsgeräusche Alfa 75 3.0
Conni
BeitragVerfasst am: Mi 22 März 06 14:32:12    Titel: Antriebsgeräusche Alfa 75 3.0
der Antrieb meines 75 läuft nicht gerade leise:
- ab ca. 30 km/h fängt er an zu jaulen wie ein alter Linienbus
- ab ca. 50 km/h kommt ein gleichmäßiges "klackern" irgendwo aus dem Heck des Wagens dazu
Gestern haben wir eine neue Kardanwelle eingebaut, was beim ersten Geräusch eine minimale Abhilfe gebracht hat.
Was könnte noch in Frage kommen? Antriebswellen? Etwas im Getriebe?
Grüße und Danke
Conni
banimal
BeitragVerfasst am: Mi 22 März 06 17:59:00    Titel: Re: Antriebsgeräusche Alfa 75 3.0
Hallo Conni,
Grüße und Danke
Conni
schau' mal nach, ob die hinteren Radlager richtig fest sitzen. Ich habe mal irgendwann gedacht, dass mein Getriebe hinüber wäre, und es hat sich dann herausgestellt, dass ein hinteres Radlager nicht richtig angezogen war.
Benno
banimal
BeitragVerfasst am: Mi 22 März 06 18:01:10    Titel: Re: Antriebsgeräusche Alfa 75 3.0
..das könnten die Getriebelager sein...
Benno
BeitragVerfasst am: Do 23 März 06 09:41:33    Titel:
Bei meinem 75er machten die Radlager auch so Geräusche, ab 30 fing es an und mehr als 100 bin ich dann nimmer gefahren weil sehr beunruhigend...den Tausch habe ich detailleirt beschrieben im Werkstattbereich. Es war aber innen zerrieben, das Wackeln am Reifen brachte nicht viel Ergebnis. Aber das Öffnen dann Shocked
BeitragVerfasst am: Do 23 März 06 12:24:02    Titel:
Bei "Jaulen" würde ich auch eher auf Lager im Getriebe tippen. Radlager machen bei den Transen eher brummige Geräusche. Sollten sich dann aber auch bei Kurvenfahrt und entsprechender Be- bzw. Entlastung des betroffenen Rades verändern oder aufhören.
BeitragVerfasst am: Do 23 März 06 13:48:50    Titel:
erinnert mich irgendwie an das geräusch von meinem orangenen.
tritt es denn auch auf, wenn du die kupplung tritts?
Conni
BeitragVerfasst am: Do 23 März 06 14:39:38    Titel:
Das jaulende Geräusch ist immer da, egal ob Kupplung getreten oder nicht. Wie geschrieben kann man es am besten mit einem alten Linienbus vergleichen.
Das "Klackern" tritt nur beim Beschleunigen auf.
Grüße und Danke für eure Antworten bisher.
Conni
Günther
BeitragVerfasst am: Do 23 März 06 15:52:26    Titel:
Bei mir hat mal ein falsch montierter Auspuff, bzw. ein von einer McDonalds-Bodenwelle nach hinten verschobener Auspuff auf dem inneren Flansch der Antriebswelle 'geklackert'.
Das gibt sich aber mit etwas Geduld von selbst Wink Und lauter wird er auch noch. Confused
Günther
PS: Zu meiner Entschuldigung: War mein erster 75 und nicht von mir tiefergelegt!
Conni
BeitragVerfasst am: Do 23 März 06 16:55:39    Titel:
Das habe ich zur Zeit auch. Klingt aber anders. Zusammen mit der Kardanwelle habe ich auch gleich eine neue Auspuffanlage eingebaut, welche wie du schon geschrieben hast, noch zu weit hinten sitzt.
Ich werde bei Gelegenheit die Radlager angehen (nach der Beschreibung von Oliviero wohl eher "angehen lassen") und Geld für eine Getrieberevision zur Seite legen.
Viel mehr bleibt ja auch nicht mehr übrig als Grund für die Geräusche.
Nochmals Danke für eure Antworten.
Beste Grüße
Conni
BeitragVerfasst am: Do 18 Mai 06 22:53:37    Titel: Getriebe
hallo
ölstand io??,kardanwelle alle schrauben fest??antriebswellen wieviele km??
kugllager in der kupplungsglocke verschlissen,wird so gut wie nie getauscht.
mfg Carsten GTV
