Turbofan Gast
Verfasst am: So 09 Apr 06 11:02:41 Titel: Alfa 75 Turbo |
Wer kann mir helfen?
Mein tb läuft zur Zeit nicht! Habe folgendes Problem, ich versuche zu starten 1,2,3 mal tut sich nichts er springt nicht an, drehe dann die Kerzen
herraus, sind nass von Sprit. Habe schon LMM, NTC, Benzindfruckregler ect. getauscht wurde nicht besser. Steuergerät getauscht, Bezindruck überprüft, einspritzdüsen geprüft alles i.O., wo kann ich den Fehler noch suchen? Warum spritzen die Düsen so viel Bezin beim Startvorgang ein?
Das er garnicht erst anspringt?
alfa75turbo ist oft hier
Verfasst am: So 09 Apr 06 12:30:12 Titel: |
Hi
Schau mal nach ob du nen zündfunken hast !
Verfasst am: So 09 Apr 06 22:54:42 Titel: |
Zündfunken / Zündung würde ich auch sagen.
Turbofan Gast
Verfasst am: Mo 10 Apr 06 20:58:43 Titel: |
Also Zünden tut er! Warum wird soviel Sprit eingespritzt?
Wir kriegen ihn einfach nicht mehr an laufen! Kann es sein das ein Kabel an der falschen Stelle sitzt? Er hatte ja einen Motorbrand und es wurde alles neu verkabelt!
Bitte Bitte Bitte helft mir!
Mfg Hermann
