Alfetta GTV mit 105er Getriebe
BeitragVerfasst am: Mo 01 Mai 06 21:32:00    Titel: Alfetta GTV mit 105er Getriebe
Weil mir gerade fad war habe ich im US-ebay gestöbert. Und siehe da, da hat einer tatsächlich ein 105er Spidergetriebe in eine 116er GTV verbaut Shocked
Das Transaxlegetriebe blieb auch drin Shocked - naja ihm taugts offenbar...er schwärmt vom 116er Fahrwerk mit der 105er Schaltbarkeit. Ideal wäre es sicher in dem Fall, das Transaxlezeugs auf der HA gleich komplett rauszuschmeißen und durch die DeDion Achse des Alfa 6 zu ersetzen - das müßte dann wirklich was bringen?
BeitragVerfasst am: Di 02 Mai 06 00:48:30    Titel: Re: Alfetta GTV mit 105er Getriebe
Hatten wir den nicht schon einmal? Oder war das bei den 105ern?
Die Achse der Alfetta ist genau so DeDion wie die des 119er Alfa Sei. Wichtig wäre eigentlich nur das Differential. Aber da kann man sich sicher auch bei anderen Herstellern bedienen. Wichtig ist eigentlich nur das es von einer Einzelradaufhängung ( war jetzt gedanklich schon dabei das mit IRS = "Independet Rear Suspension" abzukürzen...... ) und nicht von einer Starrachse stammt, die Endübersetztung oder die des Differentials zum Rest paßt und das ganze nach Möglichkeit noch eine Sperre hat.
Macht dann sicher eine Menge Spaß. Very Happy
Maik
BeitragVerfasst am: Di 02 Mai 06 11:50:11    Titel: Re: Alfetta GTV mit 105er Getriebe
Aber lebt das 116er Fahrwerk nicht erst dadurch, daß man einen entsprechenden Teil Gewicht hinten hat???
Gut, der Onkel mit der Alfetta hat das Gewicht noch hinten, aber dafür zusätzlich noch mehr vorn, aber wenn man das Getriebe hinten jetzt entsorgt, fehlt das ja irgendwo.....
Und da das Alfettafahrwerk ja tendenziell eher untersteuernd ist, könnte ich mir vorstellen, daß diese Tendenz noch verstärkt wird, wenn man nicht entsprechende Anpassungen am Fahrwerk vornimmt.
Wenn man das Getriebe hinten jetzt zusätzlich zu dem vorderen noch schalten könnte hätte man 10 Vorwärtsgänge Twisted Evil
Obs was bringt ist die andere Frage
Quadrifoglio_Oro
BeitragVerfasst am: Di 02 Mai 06 14:44:25    Titel: Re: Alfetta GTV mit 105er Getriebe
Rolling Eyes Ja, 10 Rückwert gänge. Vorwerts gibts 5 gänge vorn und 5 gänge hinten, d.h. mit allen kombinationen sind 26 möglich wenn man auch 2 mal Rückwerts eingelegt hat mit einrechnet. Very Happy
bis man sich für die richtige Gangvariante entschieden hat...
QO
Maik
BeitragVerfasst am: Di 02 Mai 06 15:19:13    Titel:
Stimmt Very Happy
Ich hatte jetzt einfach beide Getriebe addiert, kann man natürlich so nicht rechnen, hab ich irgendwie nicht dran gedacht.....
