Geräusch beim Runterschalten
Kox
BeitragVerfasst am: Mi 31 Mai 06 09:30:36    Titel: Geräusch beim Runterschalten
Hallo Leute,
bei meinem 75er (2,0L T.Spark, Bj.89) habe ich manchmal Geräusche,
meiner Meinung nach, am Getriebe.
Taucht nur beim Zurückschalten auf. Besonders vom 3. auf den 2. Gang
bei Drehzahlen über 3.000. In dem Augenblick wenn die Kupplung einschleift und die Drehzahl des Motors hochgeht, gibt es ein blechernes kurzes Geräusch! Hört sich vergleichbar an, wie wenn ein Wasserstrahl in eine Blechwanne spritzt (blöder Vergleich ... ich weiß). Bei untertouriger Fahrweise kommt kein Geräusch. Manchmal wenn alles warmgefahren ist,
kommt es auch beim Anfahren im 1.Gang. Ist halt besonders nervig wenn man eine Bergstraße runterfährt. Ach so ... die ganze Sache tritt bestimmt schon seit mehreren Jahren auf!! und langsam nervts!!!!
Ansonsten läuft alles einwandfrei.
Schon mal Danke für eure Antworten....hoffe ich zumindest
Gruß Kox
BeitragVerfasst am: Mi 31 Mai 06 12:56:26    Titel: all
also auch wenn du das ein bisl komisch beschreibst würde ich sagen das du von den syncronringen redest.
ist eher ein krachendes geräusch.
ein klassisches problem bei den transaxels.#
abhilfe gibts nur durch neue syncronring oder zwischengas geben.
(wobei man eigendlich bei den alfas sowieso immer zwischen gas geben sollte beim runterschalten)
gruß alex
