alfistidassenza Gast
Verfasst am: Sa 26 Nov 11 18:30:04 Titel: |
Habe zwei auf Reserve und auch probiert, es funktionieren alle gleich. Läuft nicht auf Parkstellung zurück.
Verfasst am: So 27 Nov 11 15:47:51 Titel: |
So habe den fehler gefunden, dass teil rechts hatte ein problem. Die zwei teile sind unterm Amaturenbret Links, für was sind diese Relais, was steuern die noch an?.
Verfasst am: So 27 Nov 11 19:10:05 Titel: |
Das rechte sieht nach Intervallschalterrelais aus.
Tomboy Gast
Verfasst am: So 27 Nov 11 21:46:58 Titel: |
Richtig Oliver, das rechte Relais ist der Intervall Geber für den Scheibenwischer, das linke Relais ist die Zeitsteuerung incl. Dimmung für die Innenraumbeleuchtung an den B Säulen sowie Beleuchtung des Zündschlosses.
Verfasst am: Mo 28 Nov 11 14:18:18 Titel: |
Danke Jungs!!.
