entenkai Gast
Verfasst am: Mo 02 Okt 06 22:13:14 Titel: Gummibuchse für Dedion Achse |
hallo, ich fahre eine alfetta berlina von 1972. da meine hinterachse "plockert" will ich die gummibuchse der dedion achse tauschen. schon die zweite neue buchse in der hand haltend, beschleicht mich das gefühl, daß es diese teile in verschiedenen durchmessern gibt. ist dem so?? auf jeden fall scheinen mir die 62mm durchmesser der angelieferten buchsen zu groß für meine achse. waren die buchsen bei den frühen modellen kleiner?
grüße kai
Verfasst am: Di 03 Okt 06 09:24:29 Titel: |
Es gibt 2 Buchsen - eine für bis ca 1983 und eine für danach. Die Höhe des Innenringes ist dieselbe, aber die Höhe des Außenringes nciht, die DeDionachse wurde da mal geändert. Meine Alfetta ist von 1973 und hat den normalen alten Gummi.
Ich tausche den nämlich gerade bei mir und hatte natürlich den falschen bekommen.
Übrigens wirst Du die Achse dazu komplett ausbauen müssen, denn allen bei meinen 4 Alfetta DeDion-Achsen mit den alten Buchsen waren die Silentgummis angepunktet - also ausbauen, rausflexen, den Ring aber dabei unbedingt überleben lassen und wieder mit Schweißgerät anpunkten
Ich stelle vermutlich nächste Woche einen detaillierten Bericht ein, am WE bin ich Strohwitwer und werde das finalisieren.
entenkai Gast
Verfasst am: Di 03 Okt 06 19:58:59 Titel: |
danke für die schnelle antwort. habe das ding heute gewechselt. wirklich eine menge arbeit. hast recht, der obere ring war bei mir durch vier verstemmungen gesichert. wenigstens hat sich die aktion gelohnt. fährt schon viel besser das gerät. bei zeiten werde ich noch die buchsen am watt-gestänge tauschen..
grüße kai
