75QV Gast
Verfasst am: So 11 Okt 09 12:28:29 Titel: Blinkcode ARC |
ich habe folgendes Problem: seit dem letzten Wechsel aller Flüssigkeiten und dem nachträglichen Einbau der Leuchtweitenstellmotoren blinkt meine ARC-Warnlampe. Ich bilde mir zumindest ein, dass dieser Zusammenhang besteht, da die Lampe vorher nie geblinkt hat. Es blinkt keine Zusatzleuchte, nur die Warnlampe.
Die Lampe blinkt 62 mal und leuchtet dann dauerhaft.
Kann man diesen Blinkcode einem spezif. Fehler zuordnen?
Oder hat jemand eine Übersicht, welche Sensoren alle vom ARC abgefragt werden?
Danke und viele Grüße
Alex
Verfasst am: So 11 Okt 09 15:18:11 Titel: Re: Blinkcode ARC |
75QV hat Folgendes geschrieben: |
Kann man diesen Blinkcode einem spezif. Fehler zuordnen? |
Wenn ich Dich richtig verstehe, beschreibst Du da keinen Fehlercode, sondern nur das Leuchten der großen roten Warnlampe.
Die blinkt zuerst bei einer festgestellten Fehlfunktion (ich hab nie mitgezählt wie oft) und schaltet nach einer bestimmten Zeit auf ein Dauerlicht um. Das ist so normal, gibt allein keinen Hinweis auf eine Fehlfunktion und lässt sich mit dem kleinen Taster links abschalten.
Warum sie leuchtet, sollten Dir die kleinen Lampen mit den Symbolen darunter sagen.
Funktionieren (bei Zündung an) die kleinen Dioden denn alle?
Welche Flüssigkeiten hast Du gewechselt?
Irgendwo ein Kabel abgezogen?
Waschwasserbehälter voll?
Alle Scheinwerfer/Rück-/Bremsleuchten gehen???
75QV Gast
Verfasst am: So 11 Okt 09 21:42:21 Titel: |
Danke für die prompte Anwort! Ja genau die große Warnlampe meine ich. Dioden gehen alle an bei Zündung ein. Lampen gehen alle.
Ansonsten hatte ich Motoröl, Getriebeöl und Bremsflüssigkeit gewechselt.
Kann es mit dem Wechsel der Bremsflüssigkeit zusammenhängen, Restluft (ABS-Drucksensor)? Wenn die Lampe doch mal aus ist, geht sie meist beim Bremsen wieder an. Aber dann müsste doch die Bremsdiode angehen
Werde morgen nochmal alle Füllstände prüfen!
75QV Gast
Verfasst am: Mo 19 Okt 09 20:25:11 Titel: |
habe das schöne Wetter heute genutzt und war mit dem 75er unterwegs gewesen. Habe jetzt alle Füllstände und Lampen geprüft und nichts gefunden. Bei Zündung ein gehen alle Dioden korrekt und anschließend wieder aus.
Nur die Hauptwarnlampe fängt an zu blinken (Zündung an/Motor aus). Nach nochmaligem Studium des Handbuches könnte ich mir nur noch vorstellen, dass die Bremsbeläge etwas verschlissen sind...
Ansonsten bin ich ratlos
Alex
Verfasst am: Di 20 Okt 09 10:33:28 Titel: |
bei zundung ein, leuchten auch die oldruck und wasser temperatur lampen kurz?
bei mir ist das problem wenn ich kontakt gebe, bleibt die oeldruck lampe leuchten, wenn ich nochmal kontakt gebe, leuchtet sie nicht mehr. damit auch die grosse rote lampe.
