Jan Gast
Verfasst am: So 13 Jan 08 20:24:42 Titel: Größe der Mutter an der Riemenscheibe |
N'abend zusammen!
Vorab: Es handelt sich um einen 75 1.8 IE, EZ 1990.
Ich möchte morgen gerne das Getriebe ausbauen, habe auch schon die unteren drei der sechs Muttern an der Kardanwelle an der hinteren Hardyscheibe entfernt. Um an die oberen drei zu kommen, will ich an der Riemenscheibe per Nuss und Drehmomentschlüssel Kurbel- und Kardanwelle drehen, so dass ich alle Muttern abbekomme.
Mein Knarrenkasten endet bei irgendwas um ne 30er Größe. Das reicht augenscheinlich nicht, da die Mutter der Riemenscheibe einen größeren Durchmesser hat.
Wer weiß so aus dem Kopf, welche Größe die Mutter hat? Will morgen früh gleich ne passende Nuss kaufen und mit messen ist da an der Riemenscheibe ja auch nicht.
Verfasst am: So 13 Jan 08 20:31:52 Titel: |
Bei der Größe aus dem Kopf kann ich nicht weiterhelfen, aber es gibt doch auch andere Möglichkeiten Kardan/Kurbelwelle zu drehen, ohne sich gleich eine nicht so billige Nuß zuzulegen
Jan Gast
Verfasst am: So 13 Jan 08 20:49:39 Titel: |
Wenn ich nicht schon die Antriebswellen demontiert hätte und diese nur allzu ungern wieder dranschauben würde, hätte ich versucht, ihn im 5. Gang zu schieben. Außer dem Verdrehen an der Riemenscheibe und dem Schieben fällt mir aber nix ein.. Du schiebst immer, wenn ich's noch recht weiß?!
Verfasst am: So 13 Jan 08 22:40:39 Titel: |
hi jan,
ich würde einfach die knarre/schlüssel an den anderen schrauben von den hardyscheiben ansetzen und so drehen. am besten gehts am mittellager.
Age Gast
Verfasst am: Mo 14 Jan 08 10:59:18 Titel: |
...ich mach das im Normalfall mit einem Montier-Eisen an den Schrauben der hinteren Hardyscheibe. Wenns zu schwer geht evtl. Zündkerzen raus machen
Gruß AGE
Jan Gast
Verfasst am: Mo 14 Jan 08 21:36:23 Titel: |
du sagst du kanst nicht mit hand die kardanwelle drehen? da hast du machtige kopression im motor, cool.
das brauchst du? versuch mal bei LKW werkzeugen |
117.07 KB |
2004 mal |
Jan Gast
Verfasst am: Mo 14 Jan 08 22:44:19 Titel: |
Nee, nee. Das mit der Riemenscheibe konnte ich mangels passender Nuss noch nicht machen. Die besorge ich mir gerade. Mit nem normalen Montiereisen an der Kardanwelle bin ich bislang aber wirklich gescheitert.
frogall Gast
Verfasst am: Di 15 Jan 08 10:21:32 Titel: |
Jan |
Nach dem ich die Zündkerzen ausgebaut hatte konnte ich den Motor mit
der Hand an der Kardanwelle drehen. Da hat man dann aber genau das
andere Problem das man zum lösen der Schrauben die Kardanwelle
fixieren muss.
Verfasst am: Di 15 Jan 08 10:21:43 Titel: |
Ich drehe die Kardanwelle, indem ich einen Ringschlüssel auf irgendeine Mutter der Hardys setzte und daran drehe/ziehe - dann muß sie sich drehen, außer der Motor blockiert...sind ja in und gegen Fahrtrichtung zeigend, also kann man eine Mutter nehmen, die man "zudreht" - dann muß sich die Welle drehen, weil die Mutter kann ncith aufgehen so.
Verfasst am: Di 15 Jan 08 10:31:38 Titel: |
mit 2 schlussel geht es ja uberhaupt nicht. aber man brauch auch nicht mehr.
noch ein tipp: der vordere lager muss nicht durchs loch an der glocke zugedreht werden. lager an der glocke losen, vorne mit wagenheber den motor nach hinten neigen. mit 50cm gedore die 3 mutter festziehen. erspart viel zeit:)
Jan Gast
Verfasst am: Di 15 Jan 08 12:26:46 Titel: |
Keine Chance bei mir! Die rührt sich kein Stück. Auto ist hinten in der Luft und beim Drehen am rechten Antriebsrad (Antriebswellen hatte ich mittlerweile wieder montiert) war alles freigängig (also ist die Bremse auch nicht fest). Jetzt probier ich's nochmal mit dem Ausbau der Zündkerzen. Motor hat m.E. nur einen Kopfdichtungsschaden und sollte sich sonst frei bewegen. Lief wohl bis zur Stilllegung noch.
Verfasst am: Di 15 Jan 08 12:51:07 Titel: |
Jan |
dann fehlen dir wohl die muckies
Jan Gast
Verfasst am: Di 15 Jan 08 14:00:27 Titel: |
bischen spass muss sein, sonst wärs ja langweilig
