Katlosen TS auf Kat umbauen
BeitragVerfasst am: Mo 04 Feb 08 13:36:24    Titel: Katlosen TS auf Kat umbauen
Wie schwer ist es von der elektrischen Seite her einem katlosen TS einen Kat einzupflanzen?
Muss dazu der gesamte Kabelsalat vom Steuergerät neu verlegt werden, oder sind schon Anschlüsse vorhanden und nur nicht belegt?
BeitragVerfasst am: Mo 04 Feb 08 21:41:29    Titel:
ich hab in der garage eienen katlosen ts mit kabeln
dort sehe ich keine kabel fur lambda sonde. an meinem kat ts glaub ich die sonden kabel gehen ins steuergerat. ware doch logisch oder?
die 3 kabel ohne konektor konnten fur sonde sein, aber ich bin nicht sicher. falls ja brauchst du nur den orange jack anders uberbrucken um in closed loop zu fahren
ich kann morgen genau hinschauen wohin der grune kabel geht, falls du keine antwort kriegst.
hier mein kat ts , leider ist es dunkel, keine ahnung wohin die sonden kable hingehen
 Dateigröße:  100.59 KB
 Angeschaut:  1255 mal
die drei kabel konnten fur sonde sein( im hintergrund ist mein super tuning stabi)
 Dateigröße:  552.13 KB
 Angeschaut:  1188 mal
BeitragVerfasst am: Mo 04 Feb 08 22:00:19    Titel:
hi,
stimmt, die 3 kabel sind für die lambdasonde Wink
und richtig, die kodierung muss dann geändert werden.
BeitragVerfasst am: Mo 04 Feb 08 22:13:33    Titel:
na also dan ist es einfach. hier noch die uberbruckung http://forums.cjb.net/alfa75-about29.html
BeitragVerfasst am: Mo 04 Feb 08 23:43:36    Titel:
Danke für die Antworten!!! Razz
Also ist es ohne weiteres möglich ein katloses Fahrzeug ohne Umbau des Kabelstrangs für die Motorsteuerung in ein Kat Fahrzeug umzuwandeln?
