Bremsschläuche Stahlflex Unterschiede 4 / 6 Zylinder
BeitragVerfasst am: Sa 01 März 08 13:21:54    Titel: Bremsschläuche Stahlflex Unterschiede 4 / 6 Zylinder
Ich möchte mir Bremsschläuche u.a. für die GTV6 zulegen beim Sandtler, und da wird es jetzt kompliziert...
Warum haben die 75er V6 und 4zyl unterschiedliche Schläuche? Oder meinen die einfach innenbelüftet/nicht innenbel.?
Ich hatte mal die Nummer 124726 bestellt. Aber die Dame dort besteht auf 124944, auf der HP steht 124589....
nachdem ich bei Sandtler eher gemischte Erfahrungen mache aber dort noch eine Gutschrift habe wollte ich da ordern...weiß wer da Rat? Die V6-Schläuche passen hinten nicht auf die 4zyl-Alfetta, weil zu kurz.
Danke, Ciaoliviero
BeitragVerfasst am: Sa 01 März 08 18:59:48    Titel:
Darüber bin ich auch schon gestolpert.
Die Unterscheidung sollte nicht heißen 4/6 Zylinder sondern große/kleine Bremse. Somit zählt Bremsenmäßig auch der 1.8TB und der TS zu den großen 6Zylindern.
Mir hat Sandtler bislang recht kompetent weitergeholfen. Einzig kursiert(e) in deren Lager eine Tüte Stahlflexe mit dem Aufkleber "Alfa75". Drin ist aber irgendetwas anderes - leicht zu erkennen weil 4(!) Schläuche drin sind.
Man versucht wohl immer wieder mal die jemandem unterzujubeln....... Laughing
BeitragVerfasst am: Sa 01 März 08 19:13:07    Titel:
Ja aber warum ist eben HINTEN der Unterschied...
BeitragVerfasst am: Sa 01 März 08 19:46:33    Titel:
Ja, da sollte es egal sein - bei meinen Autos ist es das auch Wink Wink Wink (was anderes hat auch eh Hausverbot....) und sieht so aus (was Du eh am besten weist):
 Dateigröße:  102.18 KB
 Angeschaut:  1532 mal
BeitragVerfasst am: Sa 01 März 08 20:59:18    Titel:
komisch, das wusste ich gar nicht
BeitragVerfasst am: So 02 März 08 12:11:13    Titel:
Siehe hier: http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=1454
und
hier:
http://www.alfaforum.de/viewtopic.php?t=1697
Da ist eigentlich schon alles zu dem Thema gesagt worden...
BeitragVerfasst am: So 02 März 08 20:06:10    Titel:
Die Leitung für die Hinterachse ist bei den 4Zyl 380mm lang und bei den V6 230mm lang.
Embarassed
Schon, aber ich habe die V6 Schläuche an der Alfetta 1,8 montiert, paßte vorne perfekt - nur hinten nicht
Es erscheint mir nur mehr als unlogisch, daß die
unterschiedliche Bremse VORNE gleiche Schläuche hat und
die gleiche Bremse HINTEN unterschiedliche Schläuche hat... Rolling Eyes
- es geht doch nur um die nach hinten verlegte Bremsleitung mit der Endbefestigung, und warum sollte die unterschiedlich sein ???? OK, Radstand Limo/GTV ist teilweise unterschiedlich, aber sonst??? Bei den Limos ist doch alles gleich...
