alfistidassenza Gast
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 08:11:02 Titel: GTV6 Benzinpumpe kleines problem |
Hallo Jungs
Brauche eure Hilfe,kann mir einer sagen warum ich auf den Kabel der Benzinpumpe minus/massen kabel strom habe?
es geht um eine GTV6 B.j85!
frogall Gast
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 11:23:46 Titel: Re: GTV6 Benzinpumpe kleines problem |
alfistidassenza hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Jungs
Hast Du auf dem anderen Kabel auch Strom?
Ist das Massekabel angeschlossen?
Vertauscht?
Age Gast
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 11:57:32 Titel: |
Hängt ne Benzinpumpe dran? Kabel irgendwo durchgescheuert? Hast das Kombirelais mal getauscht?
Wäre das was mir spontan einfällt...
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 14:26:06 Titel: |
erst mal danke für eure schnelle antwort,das + kabel hat auch strom!
Ist nicht`s vertauscht,Benzinpumpe ist dran und nichts durchgescheuert!
nur eins habe ich noch im Kopf,im Motorraum liegt ein schwrzes kabel rum,keine ahnung wo das hin muss,ist gelb markiert!!!![/b]
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 14:56:32 Titel: |
gelb markiert!!!![/b] |
Das ist der Crash-Schalter, der die Benzinpumpe im Falle des Falles stromlos setzt
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 19:03:59 Titel: |
kann mir einer sagen warum ich auf den Kabel der Benzinpumpe minus/massen kabel strom habe? |
wenn die benzinpumpa dranhängt dann ist auch strom auf dem minus zu messen.
weil die pumpe ja eine spule ist (eine äusserst niederohmige noch dazu)
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 19:23:36 Titel: |
warum funktioniert den die Pumpe wen ich das schwarze kabel abhänge und ein provisorische massen kabel am chassie schraube?
Verfasst am: Sa 30 Aug 08 20:37:20 Titel: |
das crash dingsda kann man resetieren.
Verfasst am: So 31 Aug 08 08:33:18 Titel: |
die masse wird dann irgendwo unterbrochen sein. Kann es sein dass der crashschalter die masse unterbricht ?
brück mal den crashschalter.
Verfasst am: So 31 Aug 08 08:42:09 Titel: |
[quote="alfa75turbo"]die masse wird dann irgendwo unterbrochen sein. Kann es sein dass der crashschalter die masse unterbricht ? [/quote]
kannst du mir sagen wo das massen kabel von der Pumpe verläuft,wo wird das angeschraubt?
das mit dem crashschalter werde ich mal testen!
Age Gast
Verfasst am: So 31 Aug 08 08:56:20 Titel: |
imho unterbricht der Crash-Schalter die plus Verbindung... überbrücken kannst ihn ja zum testen auf jeden Fall
wie das Massekabel verläuft kann ich leider nicht sagen, hab meine beiden gtv6 "auswärts" geparkt.
Das einfachste wäre natürlich ein kurzes Kabel "Minuspol Pumpe auf Karosserie" zu legen...
Gruß AGE
P.S. Eher unwahrscheinlich, aber geht die Pumpe wenn du auf das Kabel das zur Benzinpumpe geht (am einfachsten am crash- schalter) direkt plus gibst? War bei mir so, hab dann die Benzinpumpe über Zündungsplus mit einem Relais angeschlossen.
Verfasst am: So 31 Aug 08 10:56:13 Titel: |
bei 75 ist der crash sensor im kofferraum.
829.74 KB |
1837 mal |
frogall Gast
Verfasst am: So 31 Aug 08 12:25:16 Titel: |
Ich hab grad mal meinen Kabelbaum rausgekramt und nach gekuckt. Die Masse (Schwarze Kabel) von der Benzinpumpe wird bei mir einfach auf Karosserie geklemmt und zwar auf
der Fahrerseite unter der Rücksitzbank.
Siehe angefügtes Bild.
PS
Wobei dieser Anschluss so vielleicht nicht ganz Original ist.
165.18 KB |
1688 mal |
Verfasst am: So 31 Aug 08 13:49:37 Titel: |
Danke Frank für deine Hilfe!
genau auf dieser seite habe ich zwei massen kabel und eins geht in richtung Pumpe,werde es mal anschrauben!
mal schauen was passiert!
Verfasst am: Mo 01 Sep 08 21:12:59 Titel: |
Es war das kabel das nicht angeschraubt war,Pumpe läuft ohne probleme,Danke Frank für deine Hilfe!!
