Milano 7,5x17 ET 35 - welche Reifen ?
stocki33
BeitragVerfasst am: Fr 12 Dez 08 20:30:14    Titel: Milano 7,5x17 ET 35 - welche Reifen ?
habe o.a. Felgen von einem 164er und möchte die auf den 75er montieren. Mittenzentrierung muss um 0,5mm erweitert werden, weiss ich.
Welche Reifen kann ich ohne grosse Ausschneidereien in den Radhäusern verwenden - Auto ist tiefergelegt ?
LG
Stocki
BeitragVerfasst am: Fr 12 Dez 08 23:28:17    Titel:
205 40 17 passt sicher, aber ich wurde distanscheibe machen lasse. ET35 ist zuviel innen. ET25 geht ohne probleme
stocki33
BeitragVerfasst am: Fr 12 Dez 08 23:37:47    Titel:
Also 10mm Spurverbreiterung. vorne und hinten ?
Wie siehts mit 215/40/17 aus ? Die hätten ja genau den Abrollumfang von den originalen 195/60/14
LG
Stocki
BeitragVerfasst am: Fr 12 Dez 08 23:39:19    Titel:
die gehen hinten sicher, vorne weiss ich nicht, hang ab von der tieferlegung und des ET. ich denke 90% es geht
stocki33
BeitragVerfasst am: Sa 13 Dez 08 10:30:54    Titel:
ich meinte eigentlich ob die Spurverbreiterung vorne und hinten notwendig ist.
Stocki
BeitragVerfasst am: Mo 15 Dez 08 13:36:53    Titel:
eigentlich nicht aber ET 30 ist in serie, und es sieht komisch aus. mit ET 35 sieht es aus wie ein volvo 240
Günther
BeitragVerfasst am: Mo 15 Dez 08 14:20:19    Titel:
ET30 in Serie? Wirklich? Shocked
Wenn man bei H&R die Spurverbreiterungs-Gutachten zum Alfa 75 anschaut, ist da eine ET-Grenze von 28mm genannt. Das ist das, was in Deutschland aufgrund der höheren Belastung durch die Spurverbreiterung geprüft wurde. Normalerweise wird bei solchen Prüfungen die ET-Grenze ermittelt, da drunterzugehen bedarf eines wohlwollenden Prüfers. Wink
Eine Spurverbreiterung von 2% von der Serienspurweite ohne eine solche Prüfung ist normalerweise nicht zulässig. 2% Spurweitenänderung sind bei geschätzten 1500mm Spurweite pro Seite 15mm. Gab es also wirklich in der Serie ET30?
ET35 ist vor allem vorne schon ganz OK, hinten würden wohl Distanzscheiben um der Optik willen nicht schaden.
Günther
BeitragVerfasst am: Mo 15 Dez 08 14:34:42    Titel:
alle transen felgen sind et 30
ET40, mit dinstanz 4mm vorne
 Dateigröße:  115.42 KB
 Angeschaut:  1540 mal
ET25
 Dateigröße:  142.43 KB
 Angeschaut:  1580 mal
ET30
 Dateigröße:  102.88 KB
 Angeschaut:  1536 mal
BeitragVerfasst am: Mo 15 Dez 08 14:38:44    Titel:
hier zumn vergleich ET25 rote alfa und ET0 grune alfa
 Dateigröße:  172.98 KB
 Angeschaut:  1545 mal
r_v2
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 08 15:59:43    Titel:
vorne wirds mit 205 schon recht eng. Bei mir zumindestens schleift es. Das liegt daran, das die meisten Reifen in der Grösse eine Scheuerkante haben, z.b. wie meine Dunlop Sport Maxx, ausserdem wird der Reifen durch die breitere Felge auseinandergezogen und eckiger. Wenn Du die Innenkotflügel rausmacht, dann passt auch was grösseres rein. Hinten wär ein 225e genial, nur leider wird da nix Brauchbares hergestellt.
Ralph
 Dateigröße:  144.05 KB
 Angeschaut:  1557 mal
stocki33
BeitragVerfasst am: So 28 Dez 08 16:24:01    Titel:
hast du spurverbreiterungen ? welche ET ?
LG
Stocki
