Matula Gast
Verfasst am: Di 10 Nov 09 15:59:03 Titel: Handbremse zieht einseitig |
hatte gestern Termin zur HU bei der Dekra und darf nochmals antanzen.
Mangel: Handbremse zieht einseitig (Werte: links 190 daN, rechts 50 daN).
Da die Betriebsbremse hinten gleichmässig zieht (je 130 daN) kanns doch eigentlich nicht Verschleiss an den Bremssättel sein, oder etwa doch? Nach dem Lösen der Handbremse stellt sich der Kolben wieder zurück, da blockiert auch nix.
Wer hatte von Euch das Problem schon mal?
Ists evtl. mit einem Nachstellen des Innenkolbens des rechten Sattels getan?
Werd nun auf jeden Fall mal das Seil nachziehen, Handbremse greift erst beim 7. Einrasten.
Ach ja, die Leuchtweitenregulierung (habe ich vor ein paar Wochen mal gepostet) ham sie natürlich nicht angeschaut...
Verfasst am: Di 10 Nov 09 16:06:50 Titel: |
da musst du die Kolben gleichmässig einstellen !
Ich stell die immer vor bis die an der bremsscheibe anstehen und dann eine spur zurück.
Es gäbe da einen wert aber mit gefühl geht das auch.
Matula Gast
Verfasst am: Di 10 Nov 09 17:00:50 Titel: |
Danke, werds mal mit dem Nachstellen probieren.
Verfasst am: Di 10 Nov 09 18:13:01 Titel: |
seil nachstellen, ansonsten wie andreas beschrieben, kannst, um sicherzugehen alle 4 Kolben mit einer 0.10er Fühlerlehre einstellen, dann sollts sicher passen.
alfi-tr7 Gast
Verfasst am: Mi 11 Nov 09 00:08:44 Titel: |
Schau dir auch mal die Aufnahmen des Seiles an den Sätteln an, die Rosten schon mal fest wenn die sich bei einem Sattel nicht drehen, kann es auch passieren das unterschiedliche Werte rauskommen.
Seil ist io?
Jörg
