ARGiulia Gast
Verfasst am: Mi 05 Okt 05 18:06:05 Titel: Motorhaube/Kofferaumdeckel ...... |
.... heute ist echt nicht mein tag ! so eine sch....
....war gerade in der stadt unterwegs, und stelle meinen 75´er ab.
wie ich zurückkomme und starte, geht die kontrollampe für den öldruck nicht mehr weg - ok,ok keine panik habe ich schon des öfteren gehabt - einfach nochmal dasselbe und fertig (geber ist kontrolliert und in ordnung) -> heute nicht.
besser doch mal nachsehen - ölstand kontrollieren,....
mal die entriegelung für die motorhaube ziehen - aha, sehr fein - da tut sich gar nichts
ok, ok - den scherz kenn ich ja bereits -seit 15 jahren dieselben züge drinnen die verschleißen schon mal. gerade wenn der motorraum warm ist geht die sache nicht auf - nehme mal an wegen der wärmedehnung.
kühlt der ganze spaß ab - unlocked, alright
na egal, dann seh ich eben mal in den kofferraum ob ich meinen obligatorischen liter öl mit habe - ich ziehe die entriegelung - klack ! und das ding geht leer durch
warum denn schon wieder bei mir (mir geht schon im kopf rum:wie bei meinem winter 75´er- erst klack! - dann nichts - dann notleine unter rücksitzbank - dann klack, abgerissen! - wieder nichts - dann große ratlosigkeit - am schluss dann mit der stichsäge durch die hutablage......verzweiflung )
ich steige leicht rot im gesicht aus dem auto aus sehe nach hinten - und jaaaaaaa er hat nochmal entriegelt - wenigstens etwas!
ich komme also zu meinem liter öl - anschließend dann sogar in den motorraum (wer hätte das gedacht....?) und dann leicht angesäuert in meine verschissene teifgarage in der stadt mit stapelparkern, wo kein platz ist zum arbeiten und das licht nach 60 sec. ausgeht ....
am wochenende bin ich dann aber wieder in einer vernünftigen garage mit allem drumm und drann ......
bis dahin : wo gibts zwei neue seilzüge für den motorraumdeckel als auch dem kofferaumdeckel - weil sowas will ich nicht nochmal haben.
noch was: wie gehe ich die ganze sache am besten an? - wie gesagt der hebel für den kofferraum geht leer durch.... ist was beim sitz ausgehängt, oder doch eher beim deckel hinten ? wer war schon mal drann den spaß zu wechseln?
habe heute noch nicht den nerv nachzusehen ......
Verfasst am: Mi 05 Okt 05 18:46:03 Titel: Re: Motorhaube/Kofferaumdeckel ...... |
...... dann große ratlosigkeit - am schluss dann mit der stichsäge durch die hutablage......verzweiflung )
Normal geht man da durch das Hechblech dran. Wenn nach dem Abnehmen der Kunststoffabdeckung nicht sowieso schon eine entsprechende Bohrung sichtbar wird, wird einfach eine gemacht. Anschließdend mit einem Schraubenzieher das Schloß öffnen.
Vorne geht es ähnlich - nur das man eben kein Locht bohren muß....
Bei Alfa!? Sind noch gelistet:
Haubenzug vorne: 96300539 - sollte um 10,- EUR liegen
Haubenzug hinten: 60527354 - liegt unter 20,- EUR
Sicherheitsleine hinten: 60570764 - sollte unter 10,- EUR liegen.
Fahrersitz raus, Rückbank raus. Seitliche Kunststoffleiste am inneren Schweller abbauen. Teppich lösen und hochdrücken - so das Du an den Zug kommst. ( Ich habe die Dinger früher öfter mal wechseln müssen - dann aber den alten Zug immer drin liegen lassen. einfach abschneiden..... ) Vorher vorne die Befestigung des Hebels lösen und Zug aushaken. Neuen Zug verlegen - vorne einhaken - Hebel festschrauben und hinten spannen. Alles wieder zusammenbauen und erst einmal "trocken" - also ohne den Kofferraumdeckel zu schließen das Schloß mit der Hand sperren. Anschließend mit dem Hebel vorne entriegeln - wenn alles geht, kann der Kofferraumdeckel verschlossen werden. Wenn nicht ----> nacharbeiten.
Nicht vergessen alle Teile zu ölen bzw. zu schmieren.
Wenn die Notleine nicht geht - oder nicht vorhanden ist, kannst Du diese auch gleich ersetzten.
Vorne erklärt sich der Tausch von selbst - hoffe ich?
ARGiulia Gast
Verfasst am: Do 06 Okt 05 11:20:12 Titel: |
Ich ersetze mir gerne Notleinen durch Fahrradschaltseile |
SPITZENIDEE
das probier ich auch.....
werner (beeindruckt)
Verfasst am: Do 06 Okt 05 14:22:51 Titel: |
SPITZENIDEE
werner (beeindruckt) |
Öhm, das ist aber leider Pat.Nr. 627673467648AT. Bitte um Überweisung der fälligen Nutzgebühr auf mein Konto
Na, die Idee kam mir, wie ich eben das Seil mangels Verfügbarkeit nachmachen ließ und der fragte: Warum nehmen'S denn kein Fahrradseil? Sagte ich weils zu kurz ist... und dann fiel der Groschen, weil das Fahrradseil kann man ja kürzer verlegen (verschwindet hinter dem Sicherungskasten und will mit einer Zange gezogen werden. Habe es einfach mit schwarzen Kabelbindern an dem Originalseil parallel befestigt.
Zur Not kann man ja sogar ein gebrauchtes nehmen, Bremsseil, Schaltseil alles egal
giuse Gast
Verfasst am: Do 06 Okt 05 21:02:16 Titel: |
@ARGiulia
Solltest Du in der Zwischenzeit, vor dem Einbau der neuen Seilzüge, nochmals die Motorhaube bei warmen oder kalten Motor öffnen wollen, dann hier ein Tip von mir (funzt immer):
Am besten gehts zu zweit, indem jemand am Hebel im Fußraum zieht und ein anderer zieht die Motorhaube nach oben.
Oder alleine: Einen Lappen oder Lumpen seitlich zwischen Fußraum und Hebel quetschen und so den Hebel in geöffneter Position arretieren. Dann alles wie gehabt. Haube nach oben ziehen und fertig.
ciao.
![Cool](images/smiles/icon_cool.gif)
ARGiulia Gast
