Turbofan Gast
Verfasst am: So 31 Jan 10 15:11:12 Titel: |
hat schon jemand erfahrungswerte mit den EBC Bremsbelägen?
Mfg Hermann
Alfa75 Gast
Verfasst am: So 31 Jan 10 15:14:57 Titel: |
Hallo Hermann , bei der 1.8 er Bremse ( nicht innenbelüftet ) hat´s NIX
gebracht mit GreenStuff , wurde auch zu heiß . Nur die Dosierung und
das Ansprechverhalten waren besser .
Ich werd´s beim nächsten Wechsel mit Ferodo 2500 DS versuchen, die
sollen gut sein ( habe jetzt ja die TS- Bremse ).
Gruß Matthias
reiner164TS Gast
Andi Gast
Verfasst am: Mi 01 Jun 11 23:52:01 Titel: |
ich bin kurz davor, mir diese Greenstuff- Beläge für die Hinterachse zu kaufen. (DP2105).
Haben die auch diese Aussparungen auf der Rückseite?
Warnkontakte sind da dann keine mit drin, oder?
Verfasst am: Mi 01 Jun 11 23:55:14 Titel: |
Haben die auch diese Aussparungen auf der Rückseite? |
Welche Aussparungen meinst du? Sagt mir grad gar nix.
Warnkontakte sind da dann keine mit drin, oder? |
Nein, sind keine drin. Ist eh unnütz!
Andi Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 00:07:53 Titel: |
Hab ich nie drauf geachtet. Geräusche machen meine GreenStuff jedenfalls nicht. Aber mit der Rückenplatte kann das doch nichts zu tun haben
Andi Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 00:26:07 Titel: |
ich denk schon, praktische Erfahrungen hab ich diesbezüglich schon an meiner Fahrradbremse gemacht, da stellt man den Winkel zwischen Belag und Felge so ein, dass die Beläge vorne zuerst anliegen.
Bei meinem Moped wird das über unterschiedliche Kolbengrößen im Sattel erreicht, beim 75 vorne ist ein Absatz an den Kolben (siehe Bild), hinten gibt´s dazu diese Aussparungen. Daher haben die Beläge auch ne Laufrichtung.
Es gibt zwar noch viele andere Faktoren, die zu Bremsgeräuschen führen, aber das wollte ich halt mal ausschließen.
87.81 KB |
2468 mal |
Verfasst am: Do 02 Jun 11 01:26:47 Titel: |
beim 75 vorne ist ein Absatz an den Kolben |
Ja, den kenn ich! Jetzt weiß ich auch wozu der gut ist!
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 02 Jun 11 08:29:26 Titel: |
Ja.
Verfasst am: Do 02 Jun 11 21:24:32 Titel: |
ich habe beim 75 TS jetzt auch die grünen EBC vorne und hinten drauf. Es fühlte sich zwar wesentlich besser an, aber ich wollte es genauer wissen. Ich habe vorher bei uns auf der Landstrasse einen Bremstest gemacht und auch hinterher. Aus 100 km/h bei ordentlich Gefälle ist der Bremsweg ca. 5 m kürzer. Fragt mich aber nicht vieviel % oder so, den gesamten Weg habe ich nicht gemessen und die 5 m nur geschätzt.
Manfred
