Alfa 75 TS Bremsverlust auf Autobahn
Alfons
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul 10 21:39:40    Titel: Alfa 75 TS Bremsverlust auf Autobahn
Hallo Alfistis
Ich hatte heute auf der Autobahn ein kleinen Schock erleiden müssen, als ich bei 170 kmh in die eisen gehen wollte.ich hab auf einmal ins leere getreten und musste mehrmals pumpen bis der druck wieder da war.ich bin dann angehalten und nach etwas zeit ging es wieder.als wenn sich was abgekühlt hat und wieder geht.Meine frage:Kann wasser in der bremsflüssigkeit sein was bei hitze zu so einem bremsverlust führt?Jetzt ist wieder alles wie vorher,wenn ich normal in der stadt fahre.Es ist echt komisch.War auf jedenfall erschreckend heute.Danke für eure hilfe.Gruss
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul 10 22:14:38    Titel:
Daß eine alte Bremsflüssigigkeit mit zu hohem Wasseranteil bei einer einmaligen Bremsung ohne vorheriger Belastung diesen Effekt hervorruft, glaube ich nicht. Das kommt typischerweise erst bei längerer Beanspruchung vor, ich hatte da schon dieses zweifelhafte Vergnügen Embarassed
Ist m.E. eher ein Problem mit dem Hauptbremszylinder, tippe ich. Auch das hatte ich schon mit meiner roten Alfetta auf der Autobahn... Shocked
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul 10 22:42:38    Titel:
war die Bremsflüssigkeit am sieden ? Sichtbar ?
Hatte sowas bei steckenden Kolben, speziell die HA ist da anfällig, parkiert man wo mit Handbremse, löst sich u.U. 1 Kolben nicht ganz und schleift mit......bei flotter fahrt dann erhitzt sich die Bremsflüssigkeit bis zum Kochen, der Tritt ins Leere ist dann Programm. Mein Tipp.
Einfach ruhendes Fahrzeug vor und rückschieben und dabei fest bremsen, dann spürst du gleich ob was hängt.
BeitragVerfasst am: Sa 31 Jul 10 23:12:10    Titel:
...und beim nächsten Mal nach dem Fahren an die vorderen Felgen greifen, wenn da eine heiß ist, steckt dort ein Kolben.
Hinten bringt es diese Methode der Überprüfung beim 75er ja weniger Wink
BeitragVerfasst am: So 01 Aug 10 07:09:25    Titel:
exakt. evtl. Finger vorher anfeuchten, sonst Brandblasen am pfoten Wink
Naja, da sieht man es der betroffenen Scheibe eigentlich schon an.
Hintennach meine ich, dass dies eher nicht das Problem des Alfons ist, da er durch Pumpen ja Druck bekommen hat, bei sehr heisser Suppe ist dies ja fast nicht mehr möglich.....und der Defekt bisher nicht nochmal auftrat.
Alfons
BeitragVerfasst am: So 01 Aug 10 13:24:02    Titel:
ich danke euch erstmal.ja ist schon komisch jetzt ist alles wie vorher,ganz normal.ich denke es hatte mit der hitze was zu tun.aber gekocht hatte die suppe nicht.hab nur auf dem standstreifen etwas zeit vergehen lassen und allmählich ging das dann wieder.ich werd trotzdem die alte suppe wechseln,die ist so braun die könnte 20 jahre alt sein.ciao
