Verfasst am: Mi 11 Aug 10 17:04:01 Titel: |
das müsste man aber auch erstmal haben
Ing. Milano ist oft hier
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 17:13:10 Titel: |
das müsste man aber auch erstmal haben |
Tut es zur Not nicht auch eins aus dem 164er 3.0?
Der hat auch eine ML 4.1 und die Software ist so unterschiedlich nicht.
Ich schätze, für die AU könnte es reichen??
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 18:36:15 Titel: |
Wäre das mit sogar sinnvoll, wenn auch der Motor vom 164 ist?
Fragt der Laie
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 19:02:25 Titel: |
Fragt der Laie  |
Habe da wohl etwas durcheinander gebracht. Ich dachte, es wäre ein Steuergerät vom 75er QV eingebaut.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 19:22:58 Titel: |
Ich weiß es nicht!
Ben - sag mal was
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 19:44:30 Titel: |
also ich hatte 2 steuergeräte. eins vom 75 qv. das war/ist aber defekt. obs der chip auch ist weiss ich nicht.
und momentan ist eins vom 164 verbaut, mit irgendeinem chip.
(mir fällt da grad auf, dass ich eventuell noch irgendwo den originalen hab...hmm)
die steuergeräte sind alle gleich, nur der chip ist anders.
na mal sehen, vielleicht finde ich den originalen chip noch.
bei ebay werden ja grad steuergeräte vom 164 angeboten. sind mir aber zu teuer nur zum testen.
ps: eingebaut ist folgendes
motor hat nicht die gleiche nummer wie der von meinem alten 75 america. gehe also davon aus, dass es ein qv ist, oder aus einem 164 stammt. er hat jedenfalls leider nicht die kolben ölspritzdüsen.
lief allerdings nicht mehr mit der motronic, sondern wurde auf jetronic damals umgebaut.
ich habe nun mit hilfe von teilen aus einem 164 motor wieder auf die motronic umgebaut.
nockenwellen sind von c&b die street max
verstellbare nockenwellenräder
die höher verdichteten kolben vom 164qv
der grosse lmm vom 164qv
fächerkrümmer von csc mit dem grösseren querschnitt
und 2x 200er metallkats
ansaugrohre vom 164
und umgeschweisster ansauger aus 164 und 75 ts
achja, die einspritzdüsen sind auch mit mehr durchfluss
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 20:16:18 Titel: |
ps: eingebaut ist folgendes [...] |
Oje - ich glaube, dann kann ich ab hier keine guten Ratschläge mehr erteilen
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 20:23:22 Titel: |
schade aber auch
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 20:46:37 Titel: |
Ich bin was das Ganze angeht eben auch nur Theoretiker.
Bei einer Serienausrüstung schaffe ich es eben, durch vieles Gelesene in den Foren, Schritt für Schritt Fehler auszuschließen usw.
Wie sich jetzt aber die einzelnen Komponenten Deines Fahrzeug miteinander verhalten
Das kann nur jemand sagen, der das schon mal probiert hat.
Ich trau es ja kaum es aussprechen, aber solche Dinge wurden schon häufig im allseits beliebten Blinkerforum behandelt ....
Allerdings ist davon bei mir nichts hängen geblieben
Lesen geht doch auch ohne Anmeldung.
PS: Hast Du die Dichtigkeit der Auspuffkrümmer (siehe oben) schon geprüft?
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 20:49:31 Titel: |
krümmer muss ich nochmal genau gucken.
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 21:23:36 Titel: |
motor hat nicht die gleiche nummer wie der von meinem alten 75 america. gehe also davon aus, dass es ein qv ist, oder aus einem 164 stammt |
Und die Motornummer wäre?
nordfisch Gast
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 21:53:48 Titel: |
achja, die einspritzdüsen sind auch mit mehr durchfluss |
Bin nun nicht so der Kenner.Aber sagt dein Kerzenbild das selbe?zu Fett
und somit schwarz/rußig?Ich weiß nicht wieviel das Steuergerät das Benzingemisch nachregeln kann.Ich meine du hast größere Einspritzdüsen und somit muß das Steugerät entweder mehr Luft oder weniger Benzin regeln.
Wie gesagt, ist nur ein Gedankengang von mir vieleicht kann da jemand mehr zu sagen.
Gruß aus dem norden Jan2
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 21:56:20 Titel: |
müsste ich mal eine raus schrauben. hab ich ehrlich gesagt noch nicht nachgesehen, sondern nur mich nur auf die messwerte verlassen.
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 11 Aug 10 22:03:33 Titel: Das Bestellsystem sagt: |
ALFA ROMEO, 75 (162B), 3.0 V6 (162.B6A) KAT
Baujahr 01.87 - 02.92
von 01.1987
bis 02.1992
kW 136
PS 185
Hubraum 2959
Zyl 6
Motorcode AR 06124
ABS
ASR Unbekannt
Motorart Otto
Fahrzeugart
Antriebsart Heckantrieb
Bremsart Scheibenbremse
Bremssystem Hydraulisch
Kraftstoffart Benzin
Katart mit geregeltem (3-Wege) Katalysator
Aufbauart Stufenheck
Getriebeart
TECDOC Typnummer 133
KBA Nummer 4114 321
