Jascha Gast
Verfasst am: Mi 27 Okt 10 10:11:18 Titel: Wie GTV6 Windschutzscheibe ausbauen? |
so nun bin ich soweit, dass die Scheibe ausgebaut werden kann.
Hab schon mal ein bisschen probiert, aber den richtigen Ansatz habe ich noch nicht raus.
Wie geht man denn da am Besten vor, ohne das die Scheibe kaputt geht?
Danke & Gruß
Jascha
frogall Gast
Verfasst am: Mi 27 Okt 10 10:54:33 Titel: Re: Wie GTV6 Windschutzscheibe ausbauen? |
Jascha hat Folgendes geschrieben: |
Danke & Gruß
Jascha |
Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Dichtung von vorsichtig gelöst.
Dabei in der unteren rechten Ecke angefangen. Die Dichtung innen
angehoben und die Scheibe leicht nach außen gedrückt. So rutscht dann
nach und nach die Dichtung über die Blechpfalz und man hat die Scheibe
samt Dichtung ausgebaut.
So hat das wenigstens bei mir ohne Fremde Hilfe zerstörungsfrei geklappt.
Bis dann
Ing. Milano Gast
Verfasst am: Mi 27 Okt 10 11:00:10 Titel: |
Bei meiner Giulietta hatte ich immer die Dichtung mit einem scharfen Messer (Kartoffelschälmesser) zerschnitten (Messer parallel zur Scheibe führen). Die Scheibe lässt sich dann ganz einfach und ohne Bruchgefahr herausnehmen.
Natürlich braucht man dann eine neue Dichtung, aber diese dichtet im Zweifelsfall dann auch besser ab als die alte versprödete Dichtung (zumindest theretisch)
GTV6-25 ist oft hier
Verfasst am: Mi 27 Okt 10 13:02:30 Titel: Frontscheibe |
Hallo Jascha,
man/n nehme einen kaputten Zollstock/Gliederstab und säge ihn in kleine Stücke oder besser noch geteilte Holz-Eisstiele.
Damit vorsichtig von innen unter die Gummidichtung drücken (je mehr umso besser) und die Scheibe mit Dichtung löst sich langsam und drückt sich selbst etwas nach aussen.
Somit bleibt die Dichtung heile und du musst sie nur noch mit Glytzerin einreiben und lagern.
Sie auch Foto
138.32 KB |
1463 mal |
Jascha Gast
Verfasst am: Mi 27 Okt 10 13:58:53 Titel: Scheibe |
Hallo Jascha,
hast PN.
Jascha Gast
Verfasst am: Mi 27 Okt 10 16:56:17 Titel: |
Wenn jemand interesse wegen einer Scheibe hat, einfach PN schreiben.
Preis pro Scheibe liegt bei 290€!, kann man aber noch drüber sprechen, wenn mehrere abgenommen werden.
Die Scheiben sind original und NEU!! Versand und alles weitere per PN!
Jascha
