Sport-Fahrwerk
BeitragVerfasst am: Di 27 Dez 05 11:24:57    Titel: Sport-Fahrwerk
Guude,
welches Fahrwerk ist für den 3,0 zu empfehlen um auch mal eine flotte Runde hin zu legen? (Dämpfer , Federn, Stabi)
Was fahrt Ihr denn so? Shocked
BeitragVerfasst am: Di 27 Dez 05 12:55:27    Titel:
hallo,
habe bei mir folgendes verbaut:
koni gelb 4x
vorne tiefer
hinten tiefer zender
stabi vorne 30mm mit uniball
uniball dedion gelenk
uniball wattgestänge hinten
zugstrebengelenke vorne liegen bereit
stabi hinten soll noch irgendwann auf uniball umgerüstet werden
BeitragVerfasst am: Di 27 Dez 05 16:56:42    Titel:
Ich habe gesehen, dass Du auch mal PU Buchsen verbaut hattest.
Was hälst Du für besser? Unibal oder PU?
Sind die gelben Koni ok?
BeitragVerfasst am: Di 27 Dez 05 17:05:06    Titel:
die pu buchsen hatte ich nur an den zugstreben. im gegensatz zu den ausgelutschten original gummis waren es welten.
wer den wagen als alltagsfahrzeug einsetzt, sollte besser bei pu bleiben. das gibt wenigstens noch ein wenig nach und die karosse muss nicht zu stark leiden.
habe in beiden 75ern die gelben konis drin und bin/war sehr zufrieden damit. vergleiche zu anderen habe ich aber keine.
