Isus Gast
Jan Gast
Verfasst am: Do 12 Mai 11 17:32:03 Titel: |
Wenn das erste Bild die rechte Seite zeigt, könnte das Kabel mit dem Kabelschuh zum Magnetschalter gehören. Würde natürlich voraussetzen, dass er entsprechend nicht startet. Das schwarze Kabel könnte in der Tat zum Öldruckgeber gehören und es ist nur der Stecker abgerissen.
Verfasst am: Do 12 Mai 11 18:43:30 Titel: |
Das dunkle Kabel vom ersten Bild, ist es braun?
Wenn ja, dann gehört dieses an den Geber der Kühlwassertemp.-Anzeige. Das grau-rote (es sollten zwei sein!) kommen an den Ölstandsgeber (oberhalb der Benzinpumpe eines Vergasermotors) und der schwarze Stecker gehört zum TS, da geht doch das "berühmte" rosa-weisse Kabel entlang wenn ich richtig sehe.
Verfasst am: Do 12 Mai 11 18:46:19 Titel: |
Motorhaubenbeleuchtung... ja... die ist in Fahrtrichtung gesehen ganz links; ist ein scharzer Stecker mit zwei Kabeln.
Jan Gast
Verfasst am: Do 12 Mai 11 19:13:14 Titel: |
Mit nem Kabelschuh?
Isus Gast
Verfasst am: Do 12 Mai 11 22:58:46 Titel: |
Waldek |
Ja es ist Braun.
Soviel ich gesehn hab ist der Ölstandgeber eingesteckt, ist auf der Auspuff seite neben dem Ölpeilstab?
Schwarzer Stecker, wo ist denn seine Verbindung? von wo sollte diese kommen?
Wocher kommt der Anschluss für die Motorhauebn beleuchtung?
Also wocher ragt der aus der Karosseire raus?
Verfasst am: Fr 13 Mai 11 00:31:47 Titel: |
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Karosserie vom 1.6 und der Motor incl. Kabelbaum vom TS? Soll der TS mit Einpritzung fahren?
Isus hat Folgendes geschrieben: |
Soviel ich gesehn hab ist der Ölstandgeber eingesteckt, ist auf der Auspuff seite neben dem Ölpeilstab? |
Ist da nicht das Teil für die rote Lampe an der Öldruckanzeige beim TS?
Was ich meine ist der Geber für das Alfa-Control. Beim Vergasermotor sitzt das Teil rechts auf Höhe des Motorlagers; etwas weiter vorn.
Ich kann morgen Fotos machen wie es im 1.8 Vergaser aussieht.
Schwarzer Stecker, wo ist denn seine Verbindung? von wo sollte diese kommen? |
Hehehe... die gehört zum TS-Kabelbaum. Da ist das rosa-weisse Kabel für die el. Benzinpumpe dran. Alle Vergaser haben den Stecker gar nicht weil die Benzinpumpe mechanisch angetrieben wird.
Wocher kommt der Anschluss für die Motorhauebn beleuchtung? Also wocher ragt der aus der Karosseire raus? |
Beim Vergaser-75 kommt die Kabelage links aus der Spritzwand. Ich mache mal Fotos, das sagt mehr als eine Seite Text
Isus Gast
Verfasst am: Fr 13 Mai 11 08:52:54 Titel: |
@Waldek, korrekt, das Auto ist jetzt ein TS mit Einspritzung. Wird auch als solches gefahren. Nur die Karosserie ist vom Vergaser, Motor+Getriebe+Kabelbaum v TS.
und wo sitzt der Ölstandgeber beim TS?
ok aber was soll jetzt mit dem schwrzen stecker passieren? Wo soll ich den einstecken?
Verfasst am: Fr 13 Mai 11 09:10:31 Titel: |
ok aber was soll jetzt mit dem schwrzen stecker passieren? Wo soll ich den einstecken? |
Hat der Wagen jetzt überhaupt eine Benzinpumpe? Wie viele Leitungen gibt es am Tank? Vergasertanks haben nur eine Leitung, die Einspritzer haben zusätzlich einen Rücklauf.
Vermutlich kommst Du nicht drumherum, einen Rücklauf zu legen und eine Benzinpumpe anzuschließen. Die Spritpumpe bekommt Strom über das rosa-weisse Kabel am schwarzen Stecker.
Isus Gast
Isus Gast
Verfasst am: Fr 20 Mai 11 08:17:16 Titel: |
Herreinspaziert,
sobald die Kalel an die Fühler und Geber eingesteckt werden macht der Anlasser keinen Laut von sich.
Wird nur eins abgesteckt springt die Karre an aber läuft beschissen, zieht man das Kalbe ab läuft sie einwandfrei.
Ich vermute mal stark das die Kabel an die Anlasser Kable kurz geschlossen sind.
ich hab da auch ein Kabelverbindungs dingsbumbs gefunden.
Instumententafel beluchtung gibst auch nicht.
Und eine Sicherung Fehlt mir, die zweite von Rechts.
Isus Gast
z3kan Gast
Isus Gast
