Gebläse GTV6 funktioniert nur auf einer Stufe
spray
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 11:22:26    Titel: Gebläse GTV6 funktioniert nur auf einer Stufe
bei meinem GTV6 geht die erste Stufe des Gebläses nicht, es leuchtet auch die Kontrolllampe nicht.
Den Schalter habe ich durchgemessen, er ist vollkommen in Ordnung. Hat jemand ne Idee woran es noch liegen könnte? Gibt es da noch ein Relais?
Danke und Grüße
Michael
BeitragVerfasst am: Di 07 Jun 11 18:40:22    Titel:
Vorwiderstand für die erste Stufe kaputt?
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jun 11 09:07:00    Titel:
Möglicherweise auch ein Kabelbruch?
Zum Lüftungskasten müsste ein gelbes, rotes und Schwarzes Kabel gehen. Möglicherweise musst Du den Lüfter ausbauen um weiteres festellen zu können
spray
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jun 11 18:09:14    Titel:
Danke für die Tipps, Kabelbruch habe ich auch schon vermutet. Wo ist denn der Vorwiderstand für das Gebläse??
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jun 11 18:38:00    Titel:
spray hat Folgendes geschrieben:
Das müsste Dir wohl jemand sagen, der so ein Auto hat. Ich muss da leider passen. Sitzt irgendwo im Bereich des Gebläsegehäuses, soweit ich mich erinnern kann.
BeitragVerfasst am: Mi 08 Jun 11 23:28:26    Titel:
Sowie ich die verkabelung in Erinnerung habe muss der Vorwiderstand im Gehäuse des Gebläses sein.
alfistidassenza
BeitragVerfasst am: Mi 22 Jun 11 20:01:58    Titel:
Hatte das gleiche Problem, tausch mal die kabel beim Schalter, eventuell vertauscht, bei mir hats funktioniert!!.
