reiner164TS Gast
Verfasst am: So 07 Aug 11 18:37:36 Titel: PU-Buchsen selbst herstellen? |
kann man PU-Buchsen auch selber machen und wenn ja wie?
Ich brauche eine Scheibe mit 45 mm Durchmesser, 11 mm Loch und einer Dicke von 16,5 mm.
Die habe ich so noch nirgends gefunden.
attergau75 Gast
Verfasst am: So 07 Aug 11 18:45:06 Titel: |
Im Grunde schon.
Du brauchst halt eine Drehmaschine und das richtige Ausgangsmaterial (Shorehärte) .
Aber es gibt Fa. die das machen.
lg
Daniel
Maxx Gast
reiner164TS Gast
Verfasst am: Do 11 Aug 11 13:28:26 Titel: |
Hallo Maxx,
ich brauche nur eine Scheibe.
Bei meinem 156 ist ein Gummi-Metall-Lager in einem Auspuffhalter "ausgebrannt"
Es gibt aber das Lager nicht separat, sondern nur den Halter für 50 € komplett.
Gebraucht bringt ja nix, da ebenfalls verbrannt.
Im Moment ist das Lager ohne Funktion.
Ich wollte aber wieder etwas reinpressen.
Mehr Angaben habe ich erst mal nicht ...
Spaghettifresser Gast
Verfasst am: Do 11 Aug 11 19:38:49 Titel: |
Hey Reiner, bin Zerspaner und könnte das jederzeit auf arbeit bei mir machen wenn du mir das Material schickst was du haben möchtest...
Phillip
reiner164TS Gast
Verfasst am: Fr 12 Aug 11 18:45:51 Titel: |
ach so teuer!?
hatte damals auch schon überlegt die dinger selber zu machen...nur hab ichs dann dank meiner Faulheit gelassen...
reiner164TS Gast
frogall Gast
Verfasst am: Sa 13 Aug 11 11:53:02 Titel: |
Mir war so als ob ich in der Oldtimer-Markt oder Oldtimer-Praxis
mal etwas darüber gelesen habe wie man sich PU Buchsen selber
machen kann. Da war glaube ich von gießen die rede.
Verfasst am: Sa 13 Aug 11 13:26:40 Titel: |
Ja, gießen geht einfach. Man nimmt die Stahlringe der alten Buchse, entfernt das alte Material und gießt flüssiges PU rein und fertig. Scheint mir also nicht allzuviel Hexerei zu sein, gibt es in verschiedenen Härten.
Selber gemacht habe ich es noch nciht.
Maxx Gast
Verfasst am: So 14 Aug 11 01:24:05 Titel: |
Frank |
frogall Gast
Verfasst am: So 14 Aug 11 12:37:40 Titel: |
Na da muss ich ja nicht mehr suchen.
frank
reiner164TS Gast
Verfasst am: Mi 05 Okt 11 11:50:39 Titel: Ergebnis |
nachdem ich damals hier gefragt habe, möchte ich nun das Ergebnis berichten
Ich habe eine Subaru WRX-Buchse abgesägt und eingesetzt.
Die sitzt jetzt nicht so fest wie eine Fahrwerksbuchse normalerweise, kann aber nicht seitlich raus und trägt in vertikaler Richtung!
