Bremsscheiben GTV 6
Alfetta1979
BeitragVerfasst am: Di 19 Jun 12 21:44:25    Titel: Bremsscheiben GTV 6
Wollte die vorderen Bremsscheiben wechseln,habe das Problem das ich im Einzelhandel keine Kriege oder ewig warten muss.Frage wäre ob man dem Internet kram trauen kann da ist die Auswahl ja riesig von 32 euro bis 150 euro alles dabei.Hat jemand ne seriöse Bezugsquelle???????.Und muss ich die Lager bei jedem Scheibenwechsel erneuern oder kriegt man die heile getauscht?????????????
BeitragVerfasst am: Di 19 Jun 12 22:01:55    Titel:
Die Lager mußt du nicht tauschen. Die stecken in der Nabe und von der muß man die Bremsscheibe trennen.
Ich kaufe immer bei Sandtler: http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrzeugtechnik/bremsentechnik/bremsscheiben/alfa-romeo/alfa-75/alfa-75-1.8-turbo-3.0-v6-589
Der GTV6 ist zwar nicht explizit aufgeführt, aber die 5-Lochscheiben vom 75 sollten identisch sein.
Die Sandtler Bremsen werden übrigens von Zimmermann hergestellt. Also kein Mist!
chemiker
BeitragVerfasst am: Di 19 Jun 12 22:49:41    Titel:
Sicher? Shocked Ich dachte nur die X seien (zeitweise) von Zimmermann gewesen. Wenn doch, wäre es für mich eindeutig ein Grund, das Zeug NICHT zu kaufen.
BeitragVerfasst am: Di 19 Jun 12 23:12:30    Titel:
So? Keine guten Erfahrungen mit Zimmermann gemacht?
Ich hatte nie Probleme.
Auf meinen steht jedenfalls am Rand Zimmermann.
chemiker
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 12 00:06:35    Titel:
Welcher Typ? Kenne einige Autos von anderen, die üble Erfahrungen mit Verzug und Rissen hatten. Ich selbst habe auf meinem 916er die S von Sandtler. Sollten das wirklich Zimmermänner sein, wären sie gut, dann will ich nichts gesagt haben. Habe da noch ein Paar in einer Kiste, ich schaue die Tage mal, ob ich da "Zimmermann" drauf finde.
Holger
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 12 00:36:01    Titel:
Ich hab vorne S und hinten RS. Die S waren für hinten nicht lieferbar daher haben sie mir die RS zum gleichen Preis verkauft.
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 12 06:25:47    Titel:
tach zusammen ,
zimmermann fand ich auch nicht so toll,wenn neue scheiben dann nur brembo!!!
fahre ich in meinem rennwagen ,sind vom 156 GTA Laughing
serie1
BeitragVerfasst am: Mi 20 Jun 12 21:31:20    Titel:
Nimm nur die guten wie ATE / Ferodo oder Brembo
bei Mister-auto.de kosten die ATE biede 119 Euro und die von Ferodo beide 70 Euro !
Gruss Sandro
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 12 12:00:51    Titel:
Du hast originale Brembo-Scheiben vom 156 GTA (die also nach Fiat-Vorgabe gefertigt wurden und mit denen der Wagen ab Werk ausgeliefert wurde) oder hast Du welche aus dem nachträglichen Zubehör von Brembo, die nur für den 156 GTA gedacht waren?
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 12 22:53:47    Titel:
die scheiben habe ich aus dem brembo katalog ausgesucht,nach abmessungen eben Very Happy
28mm stark durchmesser 305 oder 315 weiß ich nicht mehr
muß aber schon umarbeite,damit die 15 zöller rübergehen Laughing und ein bischen mehr noch
die gleiche scheibe gibt es auch in 4loch ,ist vom Fiat Coupe20V Turbo
BeitragVerfasst am: Di 26 Jun 12 23:23:25    Titel:
Okay, dann ist's nachträgliches Zubehör, welches sehr wahrscheinlich brauchbar ist. Die Scheiben, die Alfa im Original der Kundschaft ab Werk im 156 GTA (ebenso 166 V6, 916 V6) vorsetzte, sind hingegen Schrott³, trotz Brembo-Fertigung!
305 oder 330. Gab beides im GTA.
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 09:02:59    Titel:
naja, das die scheiben für alfa schrott sind,welche brembo an alfa direkt liefert, lass ich mal dahin gestellt,vieleicht unterdimensioniert,schließlich wiegt ein 156GTA ca 1700kg ,und mein bock 1050kg(noch Laughing Laughing )
mfg carsten
 Dateigröße:  306.29 KB
 Angeschaut:  2958 mal
 Dateigröße:  310.73 KB
 Angeschaut:  2648 mal
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 11:11:46    Titel:
Shocked Shocked
Also ein 156 GTA wiegt selbst als vollausgestatteter Sportwagon GTA Selespeed gut 200 kg weniger - is ja kein 939er! Wink Eine 156 GTA Berlina mit Schaltgetriebe liegt ca. bei 1.450 kg.
Die Bremsen, die Fiat seinerzeit bei Brembo hierzu in Auftrag gab, waren von Anfang an ein grandioses Ärgernis. Überraschenderweise reagierte Fiat umgehend und gab bei Brembo anstatt der 305er Scheiben 330er in Auftrag. Verärgerten Kunden wurde eine Umrüstung auf die große Bremse angeboten. Leider waren auch die 330er Scheiben offensichtlich nach Fiat-Qualitätstandars gefertigt, sodass auch diese problemlos krumm gebremst werden können.
Wie gesagt, gleiches betrifft ebenso die 916/936/937. Ich spreche da aus leidiger Erfahrung mit 2x 916 und 1x 936. Ein paar Mal hintereinander von >200 km/h auf 80 Sachen runtergebremst und die Dinger sind krumm. Es beeinträchtigt zwar nicht die Bremsleistung, jedoch haut's Dir irgendwann das Lenkrad aus der Hand, weil es beim Bremsen derbe flattert! Mad
Deswegen würde ich sicher auf alles umrüsten, aber nicht auf Brembo-GTA-Scheiben aus der Erstausstattung des 156. Scheiben, die Brembo im nachträglichen Zubehör hierzu anbietet, mögen aber durchaus von erheblich besserer Qualität sein.
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 22:55:43    Titel:
also ich habe keine probleme ,nicht mal in monza ,da brems ich 6mal pro runde Laughing
ps : warst du mit nem GTA schon mal auf der waage???
mein bock hatte laut brief 1250kg,auf der öffentlichenwaage waren es 1380kg Shocked dann würde ich auch gleich mal die leistung messen Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Mi 27 Jun 12 23:35:48    Titel:
Nein, aber woher sollen denn die +300kg gegenüber dem normalen 156 stammen, wenn der GTA 1.700kg wöge? Ob nun 3.2 Liter oder 2.5 Liter - V6 ist V6. Ein normaler 156 2.5 mit allem Klimbim wiegt auch nicht mehr als 1.300 bis 1.400 kg. M.W. liegt der Unterschied GTA zu "Normal" bei 90 kg, wären dann 1.490 kg...
Zudem denke ich nicht, dass die Herstellerangaben um über 200 kg daneben liegen... Wink
