Probleme ABS Pedal rattert, Warnleuchte brennt
deixi
BeitragVerfasst am: Di 23 Sep 14 10:11:11    Titel: Probleme ABS Pedal rattert, Warnleuchte brennt
ich hab ein Problem mit dem ABS im 75. Mir ist der Bremsflüssigkeitsschlauch zwischen Flüssigkeitsbehälter und Pumpe gebrochen. Dieser wurde getauscht und das Bremssystem über die Nippel an den Zangen entlüftet (es war aber keine Luft drin??!!).
Wenn ich nun fahre rattert ab und an das Bremspedal (man merkt es auch wenn man drauftritt), die ABS Leuchte brennt und die Pumpe läuft an, manchmal geht die ABS Leuchte erst nach einem Neustart aus manchmal auch gleich. Ist da noch wo Luft – bzw. wie bekomm ich diese raus? Der Druckbehälter mit der Membran wurde vor 3 Jahren gegen einen neuen getauscht.
Oder ist ein ABS Radsensor zufällig defekt (Kabelbruch)?
Lg
Deixi
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Di 23 Sep 14 13:34:52    Titel:
Ich vermute du hast noch luft im system.Eentlüfte mal über die klassische metode sprich über pedaldruck aber mit eingeschalteter zündung das die pumpe immer wieder druck aufbauen muss.
MfG
Wolfgang
alfamann62
Anmeldedatum: 23.08.2010
BeitragVerfasst am: Di 23 Sep 14 22:00:25    Titel:
Beim 75 muss hinten nach Anleitung etwas speziell entlüftet werden:
Bremspedal halb runtertreten, dann Zündung einschalten, so dass die Pumpe die Flüssigkeit hinten rauspumpt.
Ich vermute aber eher noch Luft vorne vor der Pumpe. Ich kann mich erinnern, dass ich mal an der Pumpe entlüftet hatte, indem ich die Druckleitung nur lose eingeschraubt habe und so dort noch einiges an Luft entweichen konnte. Erst dann war es in Ordnung.
Manfred
Jackson
BeitragVerfasst am: Mo 03 Apr 17 10:11:52    Titel:
Denke auch, dass du noch Luft im System hast.
Ich erinnere mich auch unterbewusst, dass man beim 75. extra hinten die Luft entweichen lassen muss, also nur vorne reicht nicht.
Bist du denn dem Problem noch auf die Schliche gekommen? Schade, dass du uns nicht weiter informieren tust, wäre wirklich interessant zu wissen.
