GTV6 2,5 ZKD
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Mo 05 Sep 16 21:41:09    Titel: GTV6 2,5 ZKD
Habe leider nix im Index gefunden:
bei meinem GTV6 Bj. 82 müssen die ZKD getauscht werden da ich jetzt Majo im Ausgleichsbehälter habe. Müssen die Nockenwellen dafür raus? Wo hoch sind denn die Anzugsdrehmomente?
Jörn
Geiwo011
Anmeldedatum: 03.09.2006
BeitragVerfasst am: Di 06 Sep 16 06:54:20    Titel:
Nockenwellen müssen nicht raus wegen den Anzugsmomenten muss ich schauen
Wolfgang
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Di 06 Sep 16 17:48:20    Titel:
Hallo Wolfgang,
das ist ja schon mal positiv, dass die Nockenwellen nicht raus müssen. Auf der linken Seite muss der Bremskraftverstärker ab, oder?
Gruß Jörn
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Di 06 Sep 16 21:43:50    Titel:
Wenn er den langen bremskraftverstärker drinne hat dann ja
wolfgang
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Di 06 Sep 16 21:56:03    Titel:
anzugsmoment für die kopfschrauben ist 88 nm bzw 9kp
brauchst du unterlagen für den v6
mfg wolfgang
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Di 06 Sep 16 22:53:28    Titel:
Hallo Wolfgang,
habe meinen GTV erst seit ca. 3 Monaten und war primär mit Bremsen und Innenraum beschäftigt. Bin für alles sehr dankbar, wenn du Unterlagen hast.
Jörn
Geiwo011
BeitragVerfasst am: Mi 07 Sep 16 12:50:03    Titel:
ich schau mal was ich zusammenstellen kann
mfg wolfgang
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Fr 09 Sep 16 17:57:33    Titel:
ok, Bremskraftverstärker beim GTV6 muss raus zum Wechseln der ZKD, nur wie? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jörn
BeitragVerfasst am: Fr 09 Sep 16 18:58:24    Titel: Bremskraftverstärker
ich würde dann gleich die Pedalerie ausbauen. Das sind 5 M8 Muttern im Fahrgastraum.
Man kann das auch lassen, wenn man, da zu den Arbeiten eh der Kühler, die Krümmer und Anderes raus muss, die Motorhalterung auf der linken Seite löst und den Motor dann mit einem Wagenheber kippt.
Welche ZKD sind denn jetzt verbaut?
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Fr 09 Sep 16 22:57:13    Titel:
Hallo Rolf,
wieso muss denn der Kühler raus um die ZKD zu tauschen? Welche ZKD zur Zeit verbaut sind kann ich nicht sagen, da ich den G TVerst seit ca. 5. Monaten habe.
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 10:55:16    Titel:
Hallo Jörn,
es gibt mehrere Möglichkeiten, um den linken Kopf abzubauen.
- entweder den HBZ abbauen (was ich nicht machen würde)
- falls der Kühler eh raus muß, so wie Rolf geschrieben hat. Aber dann mußt Du auch den Antriebsstrang trennen.
- dritte Möglichkeit: Kardan und Kühler bleiben montiert. Pedalerie (siehe Rolfs Tip) abbauen. HBZ etwas zur Seite biegen, dann gehts auch.
Siehe Bild:
cap
 Dateigröße:  267.65 KB
 Angeschaut:  6752 mal
joeGTV6
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 12:32:59    Titel:
Hallo Werner,
danke für den Tipp, so werd ichs machen. Wie kann man am einfachsten das Kühlwasser ablassen und nochmal die Frage: warum muss denn der Kühler raus?
Gruß Jörn
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 12:47:26    Titel: Kühler
Hallo Jörn,
unbedingt raus muss der Kühler nicht. Es ist nur hilfreich wenn man etwas mehr Platz hat. Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 14:00:56    Titel:
joeGTV6 hat Folgendes geschrieben:
Am einfachsten: Kühlerschlauch abziehen unten. Es gibt auch eine Ablassschraube unter dem Thermogeber (SW14). Hoffentlich geht sie auf, und wenn ohne Undichtigkeiten zu verursachen (Riß im Gewinde/Kühler). Allerdings geht das Kühlwasser dann nach hinten und nicht unten weg leider. Mann kann natürlich den Strahl nach unten leiten, indem man etwas dazwischen hält.
BeitragVerfasst am: Sa 10 Sep 16 16:11:40    Titel:
Hallo Jörn,
bei der dritten Methode geht es den ZK abzubauen OHNE den Kühler abzubauen und OHNE den Kardan zu lösen. (und auch OHNE die Bremse zu öffnen). Das ist eng, aber es ist möglich.
Die Verschraubungen der Pedalerie zu lösen wird Dich aber auch fluchen lassen. Schlangenmensch zu sein wäre von Vorteil.
Egal welche der drei Methoden Du wählst, es ist die Entscheidung zwischen Pest, Cholera und Syphilis. Alles kein Vergnügen.
cap
