Benzinpumpen Relais V6
Toni
BeitragVerfasst am: Sa 29 Jul 06 16:17:47    Titel: Benzinpumpen Relais V6
hat jemand Ahnung wo ich die Benzinpumpenrelais für den 2,5 V6 herbekomme ?
Toni
BeitragVerfasst am: So 30 Jul 06 11:28:39    Titel:
Benzinpumpenrelais ist eigentlich ein Standartarbeitsrelais. Es sei denn Du meinst das Doppelrelais der L-Jetronic. Da wird es schon spezieller, läßt sich aber sicher über den örtlichen Boschdienst auftreiben.
Toni
BeitragVerfasst am: So 30 Jul 06 15:08:55    Titel:
mein Problem is: Also entweder stimmt was mit der Benzinpumpe nicht oder eben ein Relais is kaputt.Jetzt fang ich mal an die Relais zu tauschen...
BeitragVerfasst am: So 30 Jul 06 20:51:24    Titel:
da würde ich aber vorher anfangen zu "messen"
ist auf der spule strom?
schaltet der kontakt durch?
Toni
BeitragVerfasst am: Di 01 Aug 06 19:54:54    Titel:
hab ich schon gemacht.Hab auch in der Historie des Wagens rausgefunden dass schon zwei mal das Benzinpumpenrelais gewechselt wurde und deswegen will ich es jetzt mal damit probieren...
Toni
BeitragVerfasst am: Mi 02 Aug 06 05:55:38    Titel:
hab mich gestern auf die Suche nach den Relais gemacht,nur das Doppelrelais der L-Jetronic konnte ich nicht finden,hat jemand eine Ahnung wo das liegt ??
BeitragVerfasst am: Mi 02 Aug 06 10:06:09    Titel:
Das Doppelrelais findest sich genau so wie die anderen an der Spritzwand im Motorraum. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
Toni
BeitragVerfasst am: Mi 02 Aug 06 12:47:18    Titel:
danke für den Hinweis,ich werds dann mal wechseln....
Toni
Meo
BeitragVerfasst am: So 24 Sep 06 09:42:57    Titel:
Exclamation Exclamation Exclamation
Hast Du schon einmal das Handschuhfach ganz herausgenommen und die Steckverbindung des "pinken" Kabels untersucht? Die werden dort oft sehr heiss und korrodieren! (hoher Übergangswiederstand)
Es könnte auch die Benzinpumpe selber sein...?! Ab 120'000 km sehr wohl möglich.
Geiwo011
BeitragVerfasst am: So 24 Sep 06 20:29:17    Titel: Geiwo011
Ich hatte bei meinem die gleichen Probleme
Nach dem Tausch des Dopplerrelais ( Kostet übriges ein Schweinegeld) lief 2-3 Tage alles super. Danach die gleichen Schwierigkeiten.
Im Endefeckt war es ein Kabelbruch kurz hinter dem Stecker des Dopplerelais
Gruß Wolfgang
Meo
BeitragVerfasst am: Sa 14 Okt 06 16:50:56    Titel:
und...? Hat sich was getan? Question
