Fertigungstoleranzen am Beispiel von....
BeitragVerfasst am: Di 20 Feb 07 00:29:40    Titel: Fertigungstoleranzen am Beispiel von....
..... Alfa Romeo
Siehe Bild - ohne weitere Worte.
Nur das noch: Es handelt sich um einen TS-Kopf und die anderen Kanäle sahen genauso aus.
BeitragVerfasst am: Di 20 Feb 07 12:10:00    Titel:
Na da gibt es doch Optimierungspotential...
PS für kleines Geld... Wink
BeitragVerfasst am: Di 20 Feb 07 19:36:38    Titel:
Es gibt ohne Zweifel bei den TS Motoren grosse Leistungsunterschiede, solche die gehen wie Sau und andere mit zäher Leistungsentfaltung.
Der Abgebildete gehört ganz offenbar zu der zweiten Sorte.
mariani
KZAC
BeitragVerfasst am: Di 20 Feb 07 19:59:18    Titel:
Dann hatte ich wohl damals einen von der zweiten Sorte Sad oder lags am Kat...
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 15:25:39    Titel:
He, macht Euch nix vor... Embarassed ich denke nicht das die 1,8er egal ob mit oder ohne Turbo, die 2,5er oder die 3.0 l Motoren ohne solche "Fertigungstoleranzstreuungsprobleme" auskommen...
Aber mal abgesehen davon, fährt selbst ein schlechter 2.0 TS einem zeitgenössischen Rivalen (z.B. dem 320i 6 Zyl.) noch ganz gern davon...oder kommt hier etwa Widerspruch?
Twisted Evil
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 18:39:51    Titel:
.....tja, so sieht das schon aus wenn man(n) einen originalen motor auseinander nimmt Shocked Laughing
genau aus diesem schönen grunde wird gerade bei mir im keller ein alter nord-motor fein säuberlich in seinen ansaug-/ u. abgassträngen angepaßt ..... weil auch anno dazumal hatten die burschen, so scheint es zumindest, schon ein bisserl zuviel alu gekocht.
.....dann noch die dichtungen richtig anpassen und schon geht man nahtlos von einer anpassungs-arbeit zur nächsten über ....... usw. usf.
....schöne winterarbeit ....
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 18:46:02    Titel:
doofe frage, aber gibt es einen trick, wie man die übergänge übertragen bekommt?
ich meine vom zylinderkopf zum krümmer zum beispiel. kann ja schlecht reingucken?
wobei mir grad einfällt: man könnte ja erst die dichtung dem zylinderkopf anpassen und diese dann später dem krümmer....
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 19:30:45    Titel:
Auch wenn hier ein TS-Kopf gezeigt wird, bei anderen Motoren sieht das ganz ähnlich aus. Ich habe auch schon welche zu Gesicht bekommen, bei denen das etwas mehr war.
Wenn ich morgen dran denke, mache ich mal Fotos vom Serienansaugkanal eines V6 Turbo....
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 19:51:12    Titel:
Twisted Evil
Vielleicht solltst Du mal die rosarote Alfabrille absetzen? Wink
Rein von der Papierleistung her kommt für so einen Vergleich ein 320i mit ( irgendwas um die ) 120PS eigentlich gar nicht in Frage. Wenn schon dann sollte es schon ein 323i sein.
Und da hat der 75TS - zumal noch wenn es ein schlecht gehender ist - nur wenig Chancen. Beim alten e23 und bei den ersten e30 139 PS geht für den 75 TS wahrscheinlich noch was, aber beim späten 139PSern ( die mit der großen Streuung nach oben ) oder eben denen mit 150PS muß sich der 75 TS schon richtig langmachen. Vor allen wenn es wie von Dir beschrieben ein schlecht gehender ist...
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 19:53:43    Titel:
..... fein säuberlich in seinen ansaug-/ u. abgassträngen angepaßt .....
Dann noch sorgfältiges auslitern, auswiegen und auswuchten, dann hast Du nahezu den perfekten (Serien-) Motor. Very Happy
Blueprinting sagt der Engländer dazu. Smile
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 20:03:54    Titel:
Zum einen von innen nach außen - den manchmal muß auch der Krümmer bearbeitet werden oder eben von außen nach innen. Letzteres kann man entweder mit einem passenden Musterflansch oder mit einer vom Flansch abgetragenen exakten Schablone machen. Hier ist die Schablone - es sollte aber kein Einzelflanschmuster sondern beim V6 der Dreierflansch, oder beim R4 der jweiligen Zweier- oder auch Viererflansch abgebildet sein -aber sicher vorzuziehen.
Generell ist es aber wichtig daß sogenannte Paßstifte einbaut werden. Denn bedingt durch die Toleranzen in den Befestigungslöchern wird der Krümmer oder die Saugbrücke bei Montage nie so passen wie bearbeitet wurde.
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 22:13:38    Titel:
.....tja, da ist schon alles durch chris gesagt würd ich mal meinen Smile
....aha, blueprinting nennt man das ....interessant.....
naja, dann ist das grad an meinem "neuen" motor im gange Wink
....noch ein bisserl schwung erleichtern, ein wenig verdichtung erhöhen .....
BeitragVerfasst am: Mi 21 Feb 07 22:37:31    Titel:
Damit ist das Minimieren sämtlicher Toleranzen - entsprechend den jeweiligen Zeichnungen -> Blueprints - gemeint.
Das ist aber dann schon wieder Tuning...... Very Happy
BeitragVerfasst am: Do 22 Feb 07 10:49:20    Titel:
....schon zu spät toothy5
BeitragVerfasst am: Do 22 Feb 07 12:22:56    Titel:
Für gutes Tuning ist es doch nie zu spät...
